como conectar cpu a la tele
rodj
rodj
28
Hola , mi consulta es cual sería la mejor forma de conectar el cpu a la tele (me interesa navegar viendolo en la tele la idea es convertir la tele en smartTV), tengo a disposicion dos cpu y la tele es de tubo 20" con conectores rca , uno de los cpu es un athlon 64 4600+ y el otro es pentium 4 los dos con p.v. onboard con salida vga. Es suficiente con un cable adaptador de vga a rca? necesito una placa de video con salida de TV y software especial?
Salvador perez maximo
Hola buenos días lo de navegar con la tele con un tv trc es imposible tienes que comprarte una Smartv y solo te haría falta tener wify lo mas que podes hacer que no estoy muy seguro si es lo que queres es ver la pantalla del pc en el tv coméntame un saludo cordial ok. amigo
rodj
rodj
28
Gracias Bubytres y Salvador. Puedo conseguir la placa geforce 2 mx 32mb ¿servira para ver bien youtube y netflix ?
bubytres
bubytres
21.847
y hay que ver la velocidad del procesador y la memoria del sistema: https://help.netflix.com/es/node/23742 https://support.google.com/youtube/answer/78358?hl=es-419
SoporteTécnicoPC
Amigo, te soy sincero: una gráfica de 32 mb no sirve para nada actualmente. Por algo las board de ahora tienen zócalo x16. Saludos
rodj
rodj
28
gracias Soporte Tecnico, de todas formas solo me interesa para video tutoriales de youtue y alguna que otra peli, de todas formas consegui una placa geforce mx 4000 de 64mb, servirá? el micro es P4 con 512 de ram ddr.
rodj
rodj
28
Bubytres, pensando otra alternativa se puede hacer con un cable adaptador de vga a rca(amarillo) o se necesita un conversor en el medio?
SoporteTécnicoPC
Rodj, hola. Lo que necesitas es un Convertidor De Vga A Rca, S-video Utiliza Tu Tv Como Monitor: No vale más de 20 dólares. Así puedes utilizar la gráfica integrada del computador. Un abrazo
bubytres
bubytres
21.847
necesitas una placa de video con salida tv out, hoy en dia ninguna viene por que son tecnologias viejas, pero si tu mother es de agp podes colocar por ejemplo una de estas: otra opcion es un dispositivo para conectar la computadora y replicar en el tv,
