no me deja instalar los drivers
peryco
peryco
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola wenas,soy nuevo aqui,y no tengo otra forma mejor de entrar q teniendo 1 problema. Weno,pues lo q me pasa es q no me deja instalar los drivers de la targeta de sonido y de la de Tv.Todo ha sido ha raiz de pasarle 1 programa(darik,s boot and nuke)q me recomendaron para borrar el disco duro completamente,xq tenia problemas (y sigo teniendolos)con el pc.He vuelto a formatear 2 veces mas conb el cd de XP pero no hay manera,me reconoce las targetas pero al meter los drivers me dice:No se puede instalat el hadware,hubo 1 problema al instalar el hadware,error en la instalacion del dispositivo,Datos no validos. Tal vez sea problema de la BIOS,no lo se,a ver si hay alguien q me pueda ayudar. Gracias y 1 saludo.[/b]
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
HOLA : mandá datos del equipo...y de las tarjetas. saludos
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
consegui un disco de inicio de win98 y formatealo de ahi instala todo lo minimo y pasele el aida32 para buscar lo driver que necesitas
peryco
peryco
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola,tengo un P4 a 1800mghz,256 de ram y disco de 60gb practicamente vacio,targeta de sonido Winfast 6xsound,creo q es de leadtek y lade Tv es una avermedia avertv.Lo de formatearlo con el win98 ya lo probé y no me dio resultado. 1saludo.
htor_arg
hace 20 años
hace 20 años
Hola, como estas?... Podrias quitarle la partición al disco duro, con algun disco de inicio, ejecutando FDISK. De esta manera harias una instalación limpia. Luego, tienes que ver que la pc haga buteo por el CD. Pones el cd de Windows XP, y dejas que haga la partición y el formateo. En caso de que la pc no haga buteo desde el CD, puedes bajar los discos de incicio de Windos XP, de la página de Microsoft... Suerte, un abrazo...
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
yo tengo una winfast TV 2000 y con XP no anda...no está hecha para XP. funciona perfecto en 98. saludos.
htor_arg
hace 20 años
hace 20 años
aca te mando alguna direcccion que te puede ser util... sonido: http://www.opendrivers.com/driver/211043/leadtek-sound-card-winfast-6xsound-2.79d-free-download.html tv: http://www.aver.com/support/faq.shtml espero te sea util. un abrazo----
novat0
novat0
1
hace 17 años
hace 17 años
hey man mira si no te deja instalar los driver de una u otra forma formatea tu disco pero teneis k kitadle las targetas alomejor teneis una problema con una de tus targetas ya sea la de tv o la de audio mira te recomiendo el particion magic para borrar tu disco y partcionarlo es facil no nesesitas del win98 ni milenium ya k eso paso de moda ya k hayas particonado y formateado tu disco instala siempre kites tus targetas despues ve colocando las tragetas e instalando tus drivers espero k sea util mi comentario si siges con tu problema pasame el nombre de tu trageta o serie y los modelos de las targetas de tv oy audio alomejor es k no sean conpatibles con dicho sistema op bueno suerte
