generalmente si es display, es por que esta con la imagen partida, o se ve todo pixelado o distintas fallas.
cuando es flex, puede que tengas iluminacion en la pantalla, se ve todo blanco.
luego para descartar si es inverter o lampara se puede realizar, o con una herramienta especial, o tratar de hacerlo con un inverter de otro equipo, sabiendo que funciona, por ejemplo si tenes mas o menos una pantalla similar, y se daño display y quedo tirada, sabes que las lamparas y el inverter estan bien entonces podes probar..
