Mi PC no enciende o no se mantiene prendida PC LANIX 4100
José Reyes Hernández
Quise prender mi computadora, pero no encendía hasta después de varios intentos, al rato de tenerla encendida se congelaba y había que reiniciar, ya que volvía a prender se apagaba y únicamente sonaban los ventiladores sin alcanzar a iniciar el sistema, antes de eso comenzó a reiniciarse sola, hasta llegar a este problema que les comento. Agradezco la ayuda que me puedan ofrecer. Muchas gracias. :) Características del equipo: Marca: LANIX Modelo: TITAN ALPHA 4100 2 GB de RAM 2.7 GB de CPU 320 GB de espacio en disco duro
dvd711
dvd711
152
Ok, es evidente que tienes un problema en el hardware. Destapala ve si los filtros que estan alrededor del procesador estan malos(hinchados), de ser asi,, solo cambialos. Eso si con mucho cuidado. Ahora de no ser asi revisa como esta la pasta termica del procesador, talvez ya este seca, y tengas que cambiarla,, ok prueba.
celentauro
celentauro
3.878
Limpia de toda la porquería de virus y malware y veras como no se congela mas.
roiapy
roiapy
1.617
hola también podría ser tu fuente de power, prueba con otra fuente de la misma potencia... podrías quitar los módulos de memoria RAM y limpiarlas en los contactos de metal con un borrador de goma (debes frotarlos o pasarlos firmemente, limpiando los residuos con un pincel de cerdas o cepillo de dientes seco), ambos lados, y no tocar con las manos los contactos, agarrarlas por los costados... o podría ser que tu disco duro tenga sectores dañados, si puedes, debes extraer el disco y ponerlo como esclavo ó secundario en otra PC, y en el icono "Mi Pc ó Equipo" clic derecho sobre el icono del disco con problemas, clic en Propiedades, luego Herramientas, luego Comprobar errores, luego marcar todas las casillas y ejecutar el diagnostico para buscar y reparar sectores dañados y corregir estructura de archivos... bueno..prueba y comenta...suerte!
