hace 18 años
Hola soy nueva en esto pero en mi caso tengo un poco de conocimiento solo que el problema que tengo me supero y espero que alguien me de una manito con esto desde ya muchas gracias, el problema que tengo es una pentium 3 pero ni idea de las descripciones de la placa madre solo se eso y que tiene 128 mb de memoria . El tema es que vino con un disco duro que en el traia el xp instalado, el caso es que lo formatie y ahora no me reconoce el sistema o el disco solo se que me sale un letrero como
"sdram at dimm # :1
Searching for bot record from
Ide - 0..ok "
Y de ahi no sale luego probe con dos discos mas y solo uno arranco el sistema operativo, el caso es que es un disco viejo de pocos gb y le quiero dejar el que tenia o otro. Pero como que solo en ese disco arranca la maquina. Aclaro los discos en otra maquina funcionan solo esta es exquisita y no me los acepta. Y que en el bios los reconoce solo pasa eso cuando pruebo si inicia el sistema operativo. Les agradesco desde ya todo tipo de ideas ya que me supero esta maquinita. Saludos
