No enciende pc
pony_loco
Hola, que tal! Tengo una computadora Sp(super power) placa madre m2n-vm-hdmi asus el problema que tiene es que no arranca. La compu se prende se mueven los ventiladores(placa y fuente) pero apenas se prende se prende el led de encendido y despues se apaga y nisiquiera enciende el monitor. La fuente es nueva y prove con otro disco duro y nada, sigue sin funcionar. Unos 2 meses antes la compu empezo a fallar cuando la apagaba en la compu quedaban andando los ventiladores de la placa y de la fuente. Desde ya muchas gracias
SoporteTécnicoPC
Pony, un abrazo. Lo primero es mirar que la board no tenga capacitores inflados y/o chorreados. Si los tiene, toca cambiarlos (no siempre eso soluciona el problema) o comprar otra, que sería lo mejor. Lo segundo es hacerle una limpieza interna completa: esto incluye quitar todo el polvo y demás suciedades en su interior, incluyendo ventiladores y disipador. También verificar que entre el procesador y el disipador haya crema refrigerante. Igual puedes probar a prenderla estando fuera del gabinete, y sólo con ram, teclado, mouse y monitor conectados. Saludos
simpe22
simpe22
918
Si tienes algo de experiencia prueba los mosfet que ninguno este en corto, revisa que el chip de Ethernet no caliente mucho me ha pasado que la board enciendia y se apagaba por corto en dicho chip
albarracinmauro
Pudiste solucionar? Que era ?
