PC AL CONECTARLA A LA CORRIENTE SE PRENDE AUTO ¿POR QUE?
the smiler
Buen día Compañeros Técnicos. El problema que pasa con esta pc es que un día se apago normalmente a lo costumbrado, al otro día se prendió y la pantalla se quedo en negro, problema que forzó a la persona a apagarla y desconectarla de la corriente. Al conectarla se predio directamente sin undir el botón Power, es como si tuviera algún tipo de corto donde la corriente pasa directa. Sea lo que sea investigue y por hay me encontré que ese problema era común por la pila de Bios por lo tanto la cambie por una nueva y siguió lo mismo. Después de un tiempo, de tanto buscar y buscar me fije que un transistor estaba quemado (tostado), por lo tanto quiero saber si este problema de que la pc se prende sola es por este transistor. Agradecería sus respuestas, de ante mano gracias por su colaboración..
Mateito
Mateito
31
el transitor de la placa o de la fuente de poder. Saludos
roiapy
roiapy
1.617
hola si sabes algo de informatica, deberias desarmar el gabinete y revisar el interruptor de encendido/apagado tambien prueba con otra fuente de la misma capacidad en Watts que sepas que funcione bien si decis que el transistor esta tostado, asumo que eres tecnico, pues cambia por otro en buen estado bueno prueba y comenta...suerte!
df_75
df_75
61
Que transistor esta quemado ? chequeaste el power del panel frontal si no esta roto o quedo travado ?
SoporteTécnicoPC
Hola... Yo diría que si un transistor o algún otro componente se daña, afecta el funcionamiento de la board. Saludos
the smiler
[quote="Mateito"]el transitor de la placa o de la fuente de poder. Saludos[/quote] Hola Mateito, es el transistor de la placa, esta cerca a las ranuras de la memoria ram.
the smiler
[quote="roiapy"]hola si sabes algo de informatica, deberias desarmar el gabinete y revisar el interruptor de encendido/apagado tambien prueba con otra fuente de la misma capacidad en Watts que sepas que funcione bien si decis que el transistor esta tostado, asumo que eres tecnico, pues cambia por otro en buen estado bueno prueba y comenta...suerte![/quote] Hola roiapy, créame que e mirado todo menos lo del interruptor, no se me paso por la cabeza en ningún momento, tomare en cuenta este consejo gracias. Y sobre el cambio del transistor, me recomendaron que no lo hiciera ya que esta solución perdura durante un tiempo aproximado de 3 o mas meses, en lo cual se dañaría, la recomendación de algunos es que mi placa paso a una nueva vida, en pocas palabras cambiarla por una nueva.
the smiler
[quote:ff9b0584a2="df_75"]Que transistor esta quemado ? chequeaste el power del panel frontal si no esta roto o quedo travado ?[/quote:ff9b0584a2] Hola df_75, no sabría decirte como se llama, pero si sé que esta ubicado a los lados de las ranuras de la memoria RAM. Gracias por tu respuesta.
the smiler
[quote:1cbbf234db="SoporteTécnicoPC"]Hola... Yo diría que si un transistor o algún otro componente se daña, afecta el funcionamiento de la board. Saludos[/quote:1cbbf234db] Hola SoporteTécnicoPC, acerca de tu respuesta es con mucha lógica y razón. Gracias por tu respuesta.
SoporteTécnicoPC
Amigo, si el cambio de transistor lo hace alguien con conocimiento, experiencia y recursos técnicos, dudo que dure meses. Un abrazo
the smiler
[quote:7d7f1e3c0a="SoporteTécnicoPC"]Amigo, si el cambio de transistor lo hace alguien con conocimiento, experiencia y recursos técnicos, dudo que dure meses. Un abrazo[/quote:7d7f1e3c0a] Hola SoporteTécnicoPC, tienes mucha razón, eso no hay que negarlo, pero yo me e preguntado, que conllevo que este transistor se quemara, por que si lo cambio, primero tendría que saber el por que este se daño, ya que tengo muy poco conocimientos de este.
SoporteTécnicoPC
Amigo, pudo haberse dañado por sobre carga, altas temperaturas en la board, o por culpa del polvo. No hay que olvidar que el polvo es un buen conductor de energía en combinación con la humedad relativa; pues, al estar el polvo húmedo, aumenta la conductividad. Ahora que lo pienso: sería bueno que la limpiaras la board con una sopladora, con todo desconectado Saludos
