Como continuar con el booteo?
drfisto
Hola. Tengo esta PC: AMD Athlon II X2 250 3.00GHZ / BIOSTAR N68S3+ / RAM 4GB DDR3 1066MHZ / HD SAMSUNG SATA2 400GB Tengo un disco rigido que presenta alguna falla aparentemente. Cuando la PC esta booteando me sale el mensaje de error: Error Hard Disk, press DEL to enter SETUP. Quiero bootear desde cualquier otro dispositivo (DVD, otro HD, Unidad Flash, etc.) para poder correrle un programa de diagnostico o de reparacion de HD, pero no me deja continuar con el booteo cuando este HD esta enchufado. Alguien puede orientarme si hay algo para modificar en la BIOS que me deje continuar con el booteo? Gracias.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes estoy ocupado peroe te puedo anticipar que salves la informacion del disco y pongas uno nuevo no es recomendable tocar la bios un saludo cordial para cambiar el orden de booteo tienes que entarar en la bios y donde pone boot ini selecionar usb guardar cambios y pulsar f10 cuando este en el chalet donde vivo te ayudo mas y mejor un saludo ok.
Fonso del Corral
Puedes ordenar la secuencia de booteo desde la bios, pero si hay un solo hardware de la secuencia con problemas no va a funcionar, a excepción que lo desconectes. Si el disco tiene problemas lo testeas desde otro equipo para verificar su estado.
simpe22
simpe22
918
deconecta el disco, entra al setup del bios y cambia el orden de booteo luego apaga la pc conecta el disco y inicia con el disco de reparacion que uses a ver si funciona
SoporteTécnicoPC
Verifica el estado del disco desde otro equipo, conectándolo como esclavo. Para ello, te recomiendo descargar CrystalDiskInfo desde acá: http://crystalmark.info/download/index-e.html Descarga el primero que aparece en la lista (edición estandar), y que dice Portátil Zip. Una vez descargado, lo descomprimes, lo ejecutas, y, cuando abra, si el disco está malo o en riesgo, te lo dirá con esas mismas palabras (Malo o en Riesgo), en cualquiera de los dos casos, la solución es cambiar el disco duro. Si te dice que está bueno, entonces no es el disco malo. Este programa no falla; además es portable... Nota: si al ejecutar el programa no te muestra el disco, haga lo siguiente: Clic a Función / Opciones avanzadas / y clic a Búsqueda avanzada de disco... Si el disco aparece como bueno en dicho programa, toca probar el equipo con otro disco duro, y probar el del problema como maestro en otro equipo. Saludos
drfisto
Gracias por la ayuda. Saludos.
