Hola a todos. Tengo este mother viejo, pero no encuentro información acerca del micro con el que trabaja, y sé que las memorias son DIMM pero no sé si son PC 100, o PC 133.
Agradezco cualquier ayuda.
[quote="pepedolipc"]Hola,usa la herramienta de diagnostico AIDA y te informara de todo el hardware que tiene tu maquina,asi de simple.Saludos!!![/quote]
Gracias por tu respuesta. Por lo que veo este software es del tipo Everest. Pero el problema es que esta máquina de la cual quiero averiguar está incompleta, es decir en desuso y la quiero completar.
[quote="emilianorkpc"]amigo, si no me equivoco esa placa venia en un pc HP si es asi tal vez los drivers se consigan buscando por el modelo de PC. Y pasanos el modelo[/quote]
No, esta no es HP, es un clon.
Amigo, danos una foto de la board, donde se lean bien las características y la referencia... Eso nos ayudaría a todos. Igual, una foto de la ram...
[quote="faradio75"][quote="pepedolipc"]Hola,usa la herramienta de diagnostico AIDA y te informara de todo el hardware que tiene tu maquina,asi de simple.Saludos!!![/quote]
Gracias por tu respuesta. Por lo que veo este software es del tipo Everest. Pero el problema es que esta máquina de la cual quiero averiguar está incompleta, es decir en desuso y la quiero completar.[/quote]
Hola de nuevo!! ok entonces googlea el numero y marca de la placa,lo encontraras impreso sobre la misma placa y te saldrá toda la información sobre esa placa,saludos!!!
[quote="SoporteTécnicoPC"]Amigo, danos una foto de la board, donde se lean bien las características y la referencia... Eso nos ayudaría a todos. Igual, una foto de la ram...
Saludos[/quote]
Aqui subo las fotos
