Tarjeta madre no enciende
PUMA_gatirri
hace 18 años
hace 18 años
tarjeta madre PC-CHIP 925 no enciende la fuente esta bien ya probe con otra fuente tampoco enciende , el ventilador del procesador se mueve un poquito al encender luego se para y no funciona nada
rmc
rmc
rmc
320
hace 18 años
hace 18 años
Revisa que el procesador y el fancooler esten bien puestos y tenga grasita siliconada, revisa y si podes proba con otra memoria obviamente disco, cd y todo lo que no necesite para levantar fuera.
kitewo
kitewo
2
hace 18 años
hace 18 años
yo tuve el mismo problema con la misma placa, y probe cambiando ram, fuente y al cambiar el cooler el problema se soluciono.
chimenti carlos
hace 18 años
hace 18 años
Hola, proba con desconectar todo, limpia los contactos de las memorias con una goma de borrar lapiz, conecta el parlante y escucha los ruidos que hace, puede ser el cooler que tenga una falla, pero el parlante te va ha guiar. si son las memorias va ha emitir unos cuantos pitidos, y luego si funciona empeza a conectar uno por uno las placas, discos, disquetera , etc. Espero que tengas suerte.
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Como primera medida cambia la fuente. Si aun asi no anda, entonces proba con desconectar todo, limpia los contactos de las memorias con una goma de borrar lapiz color blanco y colocalas. Si son las memorias va ha emitir unos cuantos pitidos, depende del bios que tengas, y luego si funciona empeza a conectar uno por uno todos los demas dispositivos hasta ver si alguno es el causante, pero para probar al principio ponele una fuente, y si eso no es, probala solo con micro, mother, pila, memoria y fuente (obvio no?) salu2
