[quote="cratheled"]Buenas tardes, primero que nada me gustaría saber “si se paga totalmente, se genera un reinicio o da algún pantallazo, el decir que solo se paga es un término muy vago”, si se apaga totalmente pueden haber varios componentes en juego y los datos son muy vagos para darte una solución efectiva, sería bueno tener datos de modelo de board, memorias RAM y fuente, en mi experiencia este error se puede generar por varias cosas, pero teniendo en cuenta que dices que cambiaste procesador y sigue igual yo descartaría daño del procesador, pero prueba esto.
Empezaremos por lo básico, realízale un reseteo al BIOS. Y prueba de nuevo.
si persiste el daño desarma tu pc “si saca la board del chasis, disco y fuente” la armas sobre un mueble de madera o vidrio fíjate que no quede nada metálico tocando los contactos o si no tendrás lindos fuegos artificiales, y pruebas “busca en el manual de la board que contactos debes puentear para iniciar la board, lo puedes hacer con un destornillador de pala fino sin tocar los otros contactos”, si te va bien y no se reinicia y lo trabajas durante un buen tiempo podemos hablar de un día, el error se genera en el chasis y tendrás que probar hasta que encuentres que lo genera.
Si realizado esto notas que se reinicia incluso estando armada fuera del chasis tendrás que probar los componentes.
Verifica que la fuente utilizada tenga la potencia suficiente para tus componentes.
Verifica memorias RAM, limpieza y slot “si tienes más de un módulo, prueba cada uno por separado”.
Destapado el pc, préndelo verifica el correcto funcionamiento de los ventiladores de la board y fuente “muy rara vez suelen apagarse durante su funcionamiento”, y fíjate si hay algún cambio antes de que se apague. (este lo puedes hacer durante cualquiera de los testeos anteriores)
Si persiste el daño, lo último seria reinstalar el S.O. y verificar el estado del disco.
Pero teniendo en cuenta lo que dices de los voltajes y después de haber probado lo anterior persiste el daño, te informo que ya podemos estar seguros que este se genera es en la board. Y tendrá que tomar la decisión si vale la pena mandar a revisar y eventualmente reparar una board o comprar una nueva.
Estas pruebas requieren tiempo y paciencia y su objetivo es descartar el daño en diferentes componentes.
Si te da mucha lata hacer todo esto y tienes quien te preste una board buena con procesador y memorias, solo cambia esto componentes y pruebas el resto en tu chasis, así descartas todas estas pruebas en una sola, y te aras a una idea mejor de que está generando el fallo.[/quote]
Buenas tardes, gracias por tu respuesta y recomendaciones.
Voy a detallar las siguientes pruebas que he realizado:
1. Medí las fuentes, porque también probé con otra que tenía y estaban funcionando bien, una es de 400w y la otra de 450w. Y seguía el problema.
2. Desarmé todo y lo coloque en mesa de madera y de a poco fui agregando cosas, sin el procesador la pc no se apaga. Luego de colocar el procesador con el disipador más cooler se volvía a apagar. El tema es que no siempre se apaga, por ejemplo hoy lo estuve usando unas dos horas.
3.cambie de procesador y hacia lo mismo, lo mismo hice con diferentes ram.
4 lo más raro fue probar otra board y el problema persistía, dudé de mi corriente eléctrica pero al medirla da normal.
5. Lo último que encontré fue que al conectar el conector de 4 pines atx se apaga, si no conecto eso anda de corrido pero el tema es que sin eso no da imagen.
Y los voltajes de 12 v y 5v siguen pasando su máximo.
Mi board es Asus M2N68-AM S3
RAM 2GB novatech
Cpu amd athlon x2 64
Fuente de 450w
Tarjeta gráfica externa Ati Radeon HD 5450
S.O Windows 7 Profesional.
Pd. Lo que noto también al encender es un exceso de velocidad del cooler Cpu.
Y el apagón es así de la nada, sin pantallazo ni reinicio, solo se apaga.
Muchas gracias
