Convertir fuente AT a ATX
prietuka
hace 20 años
hace 20 años
¿Como podré convertir una fuente de poder AT a otra ATX, considerando que tengo disponible el socket correspondiente. A simple vista harían falta unos cuatro o cinco cables color naranja. Pero el asunto es ¿Se puede? .... y si esto es posible, ¿que debo hacer?.:shock: Saludos al foro, Gracias.
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: si revisás....hace poquito se trató el mismo tema...pero parece que no se puede porque las ATX mandan algo así como 3v no sé adónde, y no hay de donde sacárlos en las fuentes AT. pero esperá otras respuestas...a lo mejor alguien tiene la posta...a mi me interesa tambien. saludos
Carlos Pinamar
hace 20 años
hace 20 años
Esos cables color naranja son los que te dan los 3,3 vlts necesarios para que una fuente atx arranque saliendo, por ejemplo del modo stand by. Te habrás dado cuenta que una fuente atx, permite ser apagada por software, o que el switch de encendido es distinto al de las AT. Por ejemplo: Cuando apagás una fuente AT, esta detiene totalmente el circuito eléctrico y queda realmente apagada, mientras que una ATX se mantiene en estado Stand by (algo similar a lo que sucede cuando apagás el televisor con el control remoto) Sin entrar en tantos detalles, te comento que una fuente AT, seguramente debe poder convertirse en una ATX, pero, la transformación es muy costosa, dado que son tecnologías distintas y a juzgar por el precio de una fuente, supongo que nadie se tomará el trabajo de siquiera intentarlo.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
ja ja ja tienen el libro equivocado. los 3,3 volts son los que alimentan al micro, y las fuentes atx se caracterizan por mandar 5v en uno de los pines del conector con el cual despues hace el arranque del pc aqui se discutio el tema http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/soluciones/18822.html la posibilidad de conversion, es solo filosofica o en su defecto, el circuito muestra una buena forma de reformar una fuente atx con probleas o en todo caso hacerla menos vulnerable a explotar cuando el pc esta apagado.
