Tarjeta de video
dr_sombra
Hola tengo una pc q trabaja sin problemas en uso normal, pero cada vez q se juega con ella pasado los 30 min se bloquea el cpu. Revisando me encontre q el problema es la tarjeta de video. Los juegos exigen demasiado a la tarjeta, es AMD Radeon hd 6900. La tarjeta se puede reparar o definitivamente ya hay q desecharla.
SoporteTécnicoPC
Mira acá, dr... https://www.youtube.com/watch?v=_rbumqDS4vY De todos modos sería bueno saber el tipo de equipo que tienes, ram, procesador, winodws, etc. Saludos
dr_sombra
Haber el pc es mb gigabyte no esta al alcance el modelo intel core i7 2xxx corsair ddr3 6 GB cooler master 650 watts hdd 1 TB video amd radeon hd 6900 Mas datos se actualixzo a windows 10 y los drivers comenzaron a fallar y el video se colgaba cada cierto tiempo. Luego se reinstalo de cero el win 8 se actualizo los driver y el video seguia colgando al cpu. Cambie el video con otro q tengo para pruebas ( geforce gtx 560) y anda de maravilla. Avisare cuando pruebe el video xq debo ir a la casa del cliente y no es nada cerca a mi centro laboral. Gracias
dr_sombra
kaiserzxx
esa una tarjeta madre h61m-dgs con un procesador Dual Core memoria ram ddr3 de 4 gb y la tarjeta de video es una gts 250
SoporteTécnicoPC
Amigo, si con otra tarjeta gráfica el equipo funciona bien, lo que nos dice que la falla se da es con la del equipo, significa que la del equipo tiene fallas o que es incompatible con los windows 8, 8.1 ó 10. Lo primero es mirar si en la página de la gráfica muestran controladores para los windows mencionados. Saludos
