no tengo audio en mi pc
Tarjeta madre Pegatron IPM41_D3
wiliamsjpf
HOLA MIS AMIGOS, TENGO UNA PC PENTIUM DUAL CORE CON PROCESADOR E5800 3.20GHZ, HACE UNOS DIAS SE ME FUÉ EL AUDIO, VERIFIQUE LOS DRIVERS Y HASTA FORMATEE LA PC CON WINDOWS 7 Y WINDOWS 10 Y SIN EMBARGO EL PROBLEMA CONTINUA, PROBÉ LOS ALTAVOCES EN OTRO EQUIPO Y FUNCIONAN A LA PERFECCION, NO SE QUE HACER YA Q NO SE SI ES PROBLEMA DE SOFTWARE O HARDWARE, QUIERO SU AYUDA, LA TARJETA MADRE ES UNA PEGATRON IPM41-D3, DISCULPEN LAS MAYUSCULAS PERO ES URGENTE MI CASO YA QUE CON ELLA TRABAJO, SOY INGENIERO Y ME URGE EL AUDIO PARA LAS REPARACIONES
Salvador perez maximo
Hola compañero has probado con auriculares y el solucionador de problemas de audio a ver que error te da un saludo cordial y comenta ok.
yogurthu
yogurthu
426
Hola, eso mismo le pasó al pc de un amigo. Prueba con una distro live linux, por ej: hiren`s bootcd. Si aun no reconoce el sonido, significa que el chip on board ya fué.. Deberas usar una tarjeta externa usb o pci. suerte con eso.-
shinta75
shinta75
2.477
Ya checaste en la BIOS? Si persiste el problema lo que yo hago en esos casos es instalar una tarjeta de audio PCI. comenta.
wiliamsjpf
como hago para checar la BIOS? que debo hacer?
Pero tener en cuenta que el compañero es ingeniero puede poner un chip de audio nuevito por un coste irrisorio buenos días a todos ok compañeros tanto lio de poner tarjeta pci en el caso del video sí pero el chip de audio es ridículo cambiarlo ya que vale muy poco je je como me e levantado hoy con ganas de currar
yogurthu
yogurthu
426
aca es de noche :lol:
wiliamsjpf
soy ingeniero civil, tecnico de pc pero no se cual seria el chip de audio, en cambiarlo no tengo problema sino saber cual es el chip de audio eso no lo se
Hola compañero podes conseguir el esquema de la moter seria lo ideal no te parece y hacer una reparación de diez un saludo
yogurthu
yogurthu
426
una pista.
Gracias compañero buenas noches aquí en España son las 6 de la mañana y ya tengo todo el día cogido amigo ingeniero hay tiene un diagrama de bloques muy explicito se agradece de todas formas revise con el multímetro analógico en escala de decibelios la salida del chip de audio de nuevo gracias colega un poquito de todos hacemos mucho esa es la actitud mis felicitaciones a todos ok desde España
SoporteTécnicoPC
Saludos desde Colombia... Con una de estas o parecida, solucionas el problema: No vale más de 8 dólares, amigo...
Muy buen aporte soporte pc un saludo y abrazos ok. amigo
