No inicia windows
emanuel010
Hola mi pc no inicia secion, la prendo y se queda la pantalla en azul con un texto, al principio de las letras me dice esto " A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer" "
emanuel010
d4vid15
d4vid15
488
Tu computadora se esta auto-protegiendo porque algo esta fallando, posiblemente el disco duro. Puedes comentarnos como funcionaba anteriormente al fallo? Haz realizado algún tipo de modificación en el sistema? Saludos
SoporteTécnicoPC
Revisa el estado del disco duro, poniéndolo como esclavo en un pc de escritorio o desde una caja usb 2.5. Para ello descarga CrystalDiskInfo desde acá: http://crystalmark.info/download/index-e.html Descarga el primero que aparece en la lista (edición estandar), y que dice Portátil Zip. Una vez descargado, lo descomprimes, lo ejecutas, y, cuando abra, si el disco está malo o en riesgo, te lo dirá con esas mismas palabras (Malo o en Riesgo), en cualquiera de los dos casos, la solución es cambiar el disco duro. Si te dice que está bueno, entonces no es el disco malo. Este programa no falla; además es portable... Nota: si al ejecutar el programa no te muestra el disco, haga lo siguiente: Clic a Función / Opciones avanzadas / y clic a Búsqueda avanzada de disco... Igual, puedes intentar a entrar en modo seguro mediante la tecla F8. Si logras entrar así, haga una restauración del sistema operativo a un punto anterior a cuando todo funcionaba bien... Saludos, y comentas resultados
