Computadora all in one se reinicia sola
Computadora No identificado No identificado
ardalus
ardalus
10
¡Buenas tardes! Soy técnico aficionado, hago principalmente formateo y reparaciones sencillas a pcs. El asunto es que un cliente, amigo, me trajo una computadora Lenovo C Series La cual resulta que después de prender se reinicia sola. Solo aparece la marca, el logo de Windows y reinicia a los pocos segundos. Pensé que sería algo sencillo, probé cambiando la memoria ram y el disco duro, cada uno los probé en otros equipos y funcionaron perfectamente. Por las dudas, use una memoria distinta y un disco duro diferente. La falla persistía. También probé iniciando desde el CD-ROM, usando el disco de instalación de Windows, el Hirens boot, y algunas distros de Linux. En todos los casos la compu comenzaba a cargar el disco pero se reiniciaba a los pocos segundos. Intente entrar al BIOS e igual, puedo entrar al BIOS y navegar por el menú, pero a los pocos segundos se reinicia la máquina. En un momento dado me di cuenta que uno de los cables de las lámparas brillaba en purpura: También se escuchaba un zumbido intermitente y se percibía un olor dulce, como a frambuesa. Entonces opte por desconectar el cable de esa lámpara y probar. El olor y el zumbido ya no aparecían. Al desconectar solo una lámpara la pantalla permaneció oscura completamente, pero la maquina encendió y dejo de reiniciarse. Repetí la prueba desconectando ambas lámparas, y luego desconectando el inversor. En todos los casos la máquina prendía sin apagarse. Incluso se ve como prenden los led del disco duro y el Wireless en señal de que el equipo esta trabajando. Entonces todo esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿Es posible que la falla se encuentre en las lámparas o podría ser el inverter? ¿hay alguna forma de averiguarlo? El asunto es que no tengo forma de probar las lámparas o el inverter en otro equipo, y no se si arriesgarme a abrir el display y cambiar las lámparas y que al final el problema sea otro. Espero me puedan orientar un poco al respecto. De antemano gracias.
halcon2000
halcon2000
3.310
a que lamparas te refieres? en la pc no hay lamparas hay leds, y a que te refieres con inverter????
ardalus
ardalus
10
Es una computadora "All in one" todo viene montado en un mismo gabinete: monitor, motherboard, disco duro y demás. Por dentro es como si fuera una laptop pero mas grande, la pantalla viene conectada directamente a la motherboard, y las lámparas de la pantalla (lo que ilumina el display) van conectadas a un inversor, que a su vez va conectado a la motherboard. Esas lámparas son a las que me refiero. Son las lámparas del display.
SoporteTécnicoPC
Si al desconectar dicha lámpara deja de darse el problema y se va el olor que dices, entonces ya sabes donde está el corto. Si no lo solucionas y sigues probando, dicho corto puede agrandar el problema.... Saludos
ciberskynetz
buenas noches amigo desconecta todas tus lamparas de la motherboard (tambien los flexores) y si tienes una salida para video externa prueba conectando un monitor externo a tu aio (all in one), ya sea por vga dvi o hdmi (te recomiendo vga) y si todo se ve bien en el monitor externo es problema posiblemente del inverter o lamparas en corto, y si no hay imagen en el monitor externo puede ser problema de la tarjeta de video, cuando existe sobrecalentamiento o la pasta de la gpu ya esta cristalizada, ya no permite la discipacion del calor por lo cual el equipo cuenta con sensores que al detectar altas temperaturas se apaga automaticamente o reincia para evitar daños a los demas componentes por calor, esta falla es muy comun en las all in one, ya que al tener poco espacio en los componentes (tipo laptop) se sobrecalienta mas rapido que una de torre, por otro lado re recomiendo que observes bien esos cables que se notan con una luz azul, checa que no esten pelados y haciendo contacto con el chasis ya que estan muy cerca del metal y pudieran estar causando corto, si estan pelados puedes probar remplazandolos por unos nuevos para evitar un corto, te dejo un video de como probar lamparas en monitores conveniconales, espero que te de una idea acerca de como hacer pruebas con lamparas, saludos. https://www.youtube.com/watch?v=mGXh3qFZjYI
ardalus
ardalus
10
[quote="ciberskynetz"]buenas noches amigo desconecta todas tus lamparas de la motherboard (tambien los flexores) y si tienes una salida para video externa prueba conectando un monitor externo a tu aio (all in one), ya sea por vga dvi o hdmi (te recomiendo vga) y si todo se ve bien en el monitor externo es problema posiblemente del inverter o lamparas en corto, y si no hay imagen en el monitor externo puede ser problema de la tarjeta de video, cuando existe sobrecalentamiento o la pasta de la gpu ya esta cristalizada, ya no permite la discipacion del calor por lo cual el equipo cuenta con sensores que al detectar altas temperaturas se apaga automaticamente o reincia para evitar daños a los demas componentes por calor, esta falla es muy comun en las all in one, ya que al tener poco espacio en los componentes (tipo laptop) se sobrecalienta mas rapido que una de torre, por otro lado re recomiendo que observes bien esos cables que se notan con una luz azul, checa que no esten pelados y haciendo contacto con el chasis ya que estan muy cerca del metal y pudieran estar causando corto, si estan pelados puedes probar remplazandolos por unos nuevos para evitar un corto, te dejo un video de como probar lamparas en monitores conveniconales, espero que te de una idea acerca de como hacer pruebas con lamparas, saludos. [/quote] Si, ciberskynetz, el problema es que esta compu no tiene salidas vga ni dvi como para probar otro monitor. Sin embargo, al desconectar las lámparas (o el inverter), y después de buscar algún signo de vida, si escucho algunos de los sonidos de Windows, estoy casi seguro de que la compu prende normal, siempre y cuando desconecte las lamparas. De los cables que brillan, la verdad que se me hace muy raro, nunca vi algo así. A simple vista se ven en buen estado, pero imagino que esta dañado el aislante, por que de hecho solo es uno el que brilla, los otros no. Me voy a enfocar en eso, en las lámparas y el invertir. En unos días espero contarles que sucedió. Muchas gracias!
ciberskynetz
ok amigo lo mas seguro esque sean tus lamparas si oyes el inicio de windows has las pruebas necesarias con tus lamparas, el brillo que describes tampoco lo he visto en este tipo de cables solo en cables de fibra optica, comentanos que resultados optienes con las pruebas de las lamparas. suerte.
Jonhy Md
hace 1 año
hace 1 año
El problema es que el aislante que traen los cables que van del inverter hacia las lamparas con el tiempo se reseca y se cuartea, produciendo asi un arco de volataje hacia el chasis metalico lo cual provoca que la tajeta inverter tenga un gran variacion de corriente por lo que la tajeta madre detecta esa variacion y se reinicia. La solucion es cambiar los cables que van de la salidad de la tarjeta inverter hacia las lamparas o en su defecto colocar un aislante termoencogible (thermofit) para recubrir nuevamente y evitar asi arqueos de voltaje, recordemos que el voltaje a la salida del inverter es alto por lo que si no existe un buen aislamiento se presentaran fugas de voltaje (destellos purpuras). P.D. Tuve el mismo problema con el mismo modelo de equipo y esta fue la solucion.
ChocopandaAvngr
hace 1 año
Gracias por el dato, me llegó este equipo con ese olor a ozono y de veras no sabia por donde carajos empezar
