Reinicio del PC
marclo1
marclo1
41
Hola, tengo un problema y no se si sera la memoria ram o otro problema. hace 2 días compre una memoria usada de 4 gb 1600 magnum y yo ya tenia una de 4 gb 1600 Kingston. La conecte y la pc prendio lo mas bien, me reconoce los 8 gb de ram a 1600 en dual channel. pero a las horas de estar viendo video en youtube se me reinicia y empieza un contador a contar hasta 100% y se vuelve a prender. que puede ser? ya van 2 veces que se me reinicia, y solo dice que se a producido un problema y no me da ningun codigo de error o algo por el estilo. Espero me puedan ayudar, gracias de antemano, saludos.
halcon2000
halcon2000
3.310
saca el modulo de memoria que compraste y usala unos dias asi para ver si el problema esta en esa memoria que genera conflicto en tu pc. Luego comenta
marclo1
marclo1
41
[quote="halcon2000"]saca el modulo de memoria que compraste y usala unos dias asi para ver si el problema esta en esa memoria que genera conflicto en tu pc. Luego comenta[/quote] Si probe solo con ese modulo y al abrir 3 pestañas en el navegador se me reinicia la PC.
