si amigo cuando un procesador ya esta en las ultimas a veces puede andar hasta una hora el windows y se congela por lo regular no puedes cortar la corriente mediante el switch y lo tienes que hacer de forma manual desconectando la fuente, otras veces solo prende 10 segundos y se pasma y algunas veces no hace nada ya que no hay procesamiento de datos simplemente prenden los ventiladores por el paso de corriente al abrir el switch pero no procesa los datos necesarios de la bios por la falla en el procesador, espero y no sea tu procesador, has las pruebas que te indican los compañeros, primero prueba con una fuente mas potente, checa que no tengas capacitores botijones, checa que la placa no este pegando en el chasis para evitar un posible corto, verifica que tu mother no se haya roto alguna pista por la presion ejercida al poner las ram, limpia los pines de las ram con una goma de de esas de dos colores (azul y naranja)y alcohol isopropilico, desconecta todos tus componentes y ve probando componente por componente, y ya en ultima instancia saca tu procesador limpialo pruebalo nuevamente o prueba con otro procesador si lo puedes conseguir, saludos
Nota: usa guantes o pulsera antiestatica para manipular los componentes de tu pc.
