Disco rígido Western Digital 1TB
Funkycat
Hola. Tengo problema con mi disco rígido Westwern Digital de 1TB que de un momento a otro empezó a hacer feo ruido, la pc no lo reconoce, y es dónde tenía guardados muchos archivos de interés para mí. No llegué a realizar una copia de seguridad por motivos varios que no vienen al caso. Uds. saben de alguien que repare/recupere la información del disco de manera responsable? Muchas Gracias Saludos Javier
ruiditos16
estimado: siempre que un disco rigido tiene problemas fisicos, no es muy factible que se recuperen los datos. a veces se tiene suerte, pero son las menos. cuentenos como le fue
SoporteTécnicoPC
Saludos... A un disco así es prácticamente imposible recuperar la información. Dices que hacía ruido; eso significa que el daño es mecánico. Hay empresas especializadas en recuperar información de un disco ocasionado por: • Formateos accidentales • Reparticionado, Duplicaciones • Superficie Dañada • Rotura Prematura de la Unidad • Fallas mecánicas (motor, cabezales, etc) • Virus • Desprogramación interna del Disco Duro • Arreglos Raid perdidos o desconfigurados. El caso es que esto vale bastante. Y, cuando te digo bastante, es bastante... Saludos
roiapy
roiapy
1.617
hola lo que puedes intentar como ultimo recurso, es extraer el disco en cuestión y llevarlo a otra PC con sistema operativo (de ser posible Windows XP).... - instala o conecta el disco con problemas de modo a que sea "esclavo" o "segundo disco" - enciende la PC (que además de tener su disco principal con su sistema operativo...tambien tiene el disco secundario con fallas) - mientras se inicia el arranque de la PC presiona repetidas veces la tecla (dependiendo de la marca de tu PC) para ingresar a la Bios Setup (la tecla en su mayoria de las veces suele ser Del ó Delete ó Supr, a veces tambien pueden ser F1 ó F2) - una vez ingresado al Bios Setup, fijate si se detectaron ambos discos, si es asi, vamos bien - luego, salva o guarda los cambios y le das salir....inmediatamente luego de mostrarte la pantalla de la marca de tu PC, presionas repetidas veces la tecla F8 - puede que te aparezca el menu a elegir desde que disco quieres arrancar el sistema operativo, obviamente le eliges el disco principal de la PC donde tiene su sistema operativo...y le das "Enter"...inmediatamente presionas otra vez la tecla F8 (que es para ingresar en Modo Seguro o Modo a Prueba de Fallos de Windows)....y espera a que ingrese - una vez en Windows en Modo Seguro, vas a "Mi PC" ó "Equipo" y fijate si aparece el disco con problemas, si es asi, vamos bien - procedes a extraer los archivos o datos importantes que creas necesario copiar a un pendrive o disco externo USB y LISTO!! salvaste tu información... bueno..prueba y comenta...suerte!
