Problema con PC
jarvi
jarvi
10
Hola amigos de la comunidad tengo una PC de las antiguas (Pentium 4, placa base Intel, memoria ram de 2Gb y disco duro de 40Gb) que me trajeron para repotenciarla (tenia instalada Windows XP) aumentarle memoria RAM y disco duro, bueno el caso que al momento de instalar de nuevo el sistema operativo en este caso Windows XP en el nuevo disco duro se instalo correctamente pero al momento de estar ya en windows la maquina se bloquea y ya no puedo mover el puntero del mouse y ni funciona el teclado y hay veces que se reinicia y en uno de esos reinicios salio un aviso en ingles que me decía por lo que pude entender sobre el CPU y algo de thermal, y también cuando toque la parte del disipador del procesador esta estaba muy caliente guauu herviaaa, espero puedan ayudarme con este problema porque ya revise el disco duro y esta bien las memorias ram también, y ¿que podría ser el causante de este problema?.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes empieza por poner grasa de silicona o pad térmico al disipador del CPU hacerle mantenimiento general limpieza del circuito de refrigeración etc. Comprobar la compatibilidad de las memorias RAM instaladas comenta resultados un saludo cordial ok. amigo
jarvi
jarvi
10
Hola gracias y si en un momento pensé que podrían ser las memorias instaladas pero instale el windows con las memorias que tenían y el problema persiste.
Hola de nuevo pudiera ser que el CPU este recibiendo mas voltaje de la cuenta no te parce el fan gira forzado
jarvi
jarvi
10
Los cooler si giran y como te digo palpe el disipador y esta muy caliente.
eduardomcx
normalmente lo que he visto con estas computadoras es que como son viejas o antiguas no les han dado el mantenimiento necesario, revisa que no este saturado de polvo entre el ventilador y el disipador de aluminio, en el setup o bios de la tarjeta madre hay una opcion para que revises las revoluciones a las que esta girando el ventilador, el problema en ocasiones de que se bloquea la pc es que el disco duro pueda tener daño fisico por el tiempo de vida util, aunque yo tengo de esos discos de 40gb funcionando excelente todavía, comenta como te fue
SoporteTécnicoPC
Saludos desde Colombia... Lo primero, es verificar que la board no tenga capacitores inflados o chorreados. Si los tiene, toca cambiarlos o cambiar de board... Igual verifica que la fuente de poder esté limpia en su interior y que el ventilador de esta gire sin problemas... Lo segundo, es verificar el estado de salud del disco duro. Te recomiendo descargar CrystalDiskInfo desde acá: http://crystalmark.info/download/index-e.html Descarga el primero que aparece en la lista (edición estandar), y que dice Portátil Zip. Una vez descargado, lo descomprimes, lo ejecutas, y, cuando abra, si el disco está malo o en riesgo, te lo dirá con esas mismas palabras (Malo o en Riesgo), en cualquiera de los dos casos, la solución es cambiar el disco duro. Si te dice que está bueno, entonces no es el disco malo. Este programa no falla; además es portable... Nota: si al ejecutar el programa no te muestra el disco, haga lo siguiente: Clic a Función / Opciones avanzadas / y clic a Búsqueda avanzada de disco... Saludos, y comparte los resultados obtenidos
jarvi
jarvi
10
Como les digo revise disco duro con ese programa y me arrojo que el disco esta bien y limpiare el disipador y el cooler.
cexher
cexher
83
Ese bloqueo al poco tiempo de arrancar es lo típico que le pasa cuando se sobrecalienta. Revisa los siguientes puntos: - Como han dicho anteriormente, revisa bien los capacitores. En boards antiguas, es muy probable que puedan estar secos o inflados. - Si le has añadido alguna board (gráfica, expansión de usb, audio...) es posible que esté consumiendo mucha energía y es lo que está provocando ese sobrecalentamiento. - También puede deberse al procesador, que tenga un tdp mayor de lo que admite la MotherBoard. Incluso la RAM puede causarlo por el hecho de tener OC. Revisa la BIOS y mira que no tenga nada en OC. Hay que saber que las MoBo tienen un límite de potencia y si se sobrepasa, nos lleva a lo que te está pasando.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="jarvi"]Como les digo revise disco duro con ese programa y me arrojo que el disco esta bien y limpiare el disipador y el cooler.[/quote] en el bios, tenes una opcion donde te marca los valores de temperatura, verifica eso, si estan elevados, puede que no este haciendo buen contacto el disipador, dependiendo si es el modelo de socket 478 entonces verifica las trabas, a veces se aflojan y en el peor de los casos se parten y no hacen buen contacto.. si es 775 verifica lo mismo que no este flojo el disipador...
NESTORKAIRI
Si tenes otra memoria ram proba tambien con esta, a mi se me colgaba la pc, como tenia dos memorias pude identificar que el problema venia por este lado, al dejarla con una memoria identificar cual era la que hacia que se me colgara. Ahora anda un espectaculo....tambien puede ser la fuente, que no alimente bien...o el microprocesador que puede esta daÑado y toma temperatura y luego corta
emilin00o
entra en modo prueba de fallo si funciona correctamente es un error de controlador o drivers abrazo
Hola buenos días venden en tiendas de electrónica una mini chapita de aluminio con un mini ventilador para refrigerar chip si se te calienta el chipset se la podes poner un saludo cordial ok. amigo
jarvi
jarvi
10
Me olvide de decir que esta maquina tiene una tarjeta de red PCI y cada vez que conecto el cable de red se bloquea la maquina y la siguiente vez que que no la conecte estuve media hora usando la maquina y no se bloqueo, tendrá algo que ver esto?
eduardomcx
si se bloquea al conectarle el cable de red para internet lo mas probable es que tengas algun gusano o troyano que te este cunsumiendo el ancho de banda dejando lenta tu pc, pasale las sig. herramientas en este orden. junkeware combofix adwcleaner malwarebytes comenta como te fue.
Hola quizas la tarjeta de red pci este fallando no te parece pruebala en otra pc ok amigo
SoporteTécnicoPC
El procesador se calienta por una de estas dos razones: * Porque está mal ajustado o porque tiene pines doblados... * Porque el ventilador que airea el procesador no gira... Y en cuanto a lo de la tarjeta pc, esta bloquea el equipo porque ésta está mala o porque el equipo no la soporta... Saludos
cexher
cexher
83
[quote="bubytres"] en el bios, tenes una opcion donde te marca los valores de temperatura, verifica eso, si estan elevados, puede que no este haciendo buen contacto el disipador, dependiendo si es el modelo de socket 478 entonces verifica las trabas, a veces se aflojan y en el peor de los casos se parten y no hacen buen contacto.. si es 775 verifica lo mismo que no este flojo el disipador...[/quote] Por lo que he leído, creo que se refiere al disipador del chipset. Ese es el que se suele sobrecalentar cuando hay un consumo excesivo de energía por parte de algún periférico (tarjetas conectadas a puertos internos, procesador, memoria...) ya que no suele llevar ventilador incorporado como el del procesador. Si la temperatura no es excesiva, se puede solucionar insertando en el lateral de la caja un ventilador que sople directamente sobre dicho disipador. Pero si aún así no baja de cierta temperatura, seguirá cortando y por tanto quedándose bloqueado. Y si se insiste demasiado, acabará por estropearse completamente.
ciberskynetz
amigo quita tu procesador limpia todos los pines con una brocha de cerdas finas teniendo cuidado de no doblar pines ni de dejar fibras limpia tu procesador de pasta vieja y ponle pasta nueva de preferencia artic silver 5 o noctua nt-h1, tambien limpia el disipador y cooler del procesador y de preferencia toda la maquina :) lo mas probable es que por el tiempo de uso del equipo la pasta disipadora del procesador ya se haya cristalizado y perdio su capacidad de disipacion de calor por tal motivo de todos modos debes de cambiarla, con respecto a tu tarjeta de red, prueba quitandola y conectadonte a internet o a alguna red mediante una tarjeta usb externa y si el error se corrige cambia la tarjeta de red, aun siendo ese el error te recomiendo limpieza del cpu completa y cambio de pasta disipadora. tambien prueba con otra fuente mas potente ya que al cambiar el disco duro posiblemente el nuevo consuma mucha mas energia que el anterior.
ardalus
ardalus
10
Como es un equipo viejo no hay que descartar problemas de compatibilidad. En primer lugar quítale todos los componentes nuevos y devuélvele los que traía originalmente. Asegúrate de que prende. Si no prende, en primer lugar limpia el disipador y el ventilador. Coloca pasta térmica nueva, no tiene que ser costosa, pero si es importante de que sea pasta térmica nueva. Estos procesadores se calientan muchísimo, es necesario bajar la temperatura como sea. Coloca pasta térmica nueva, que el ventilador sea el adecuado y funcione. Prueba que la maquina prenda con las piezas originales. Si la maquina prendía antes de "potenciarla" debe prender ahora. Revisa que todo este como antes. Si la formateas asegúrate de usar una versión de Windows original, sin modificaciones. E instálale solo los drivers originales. Si instalaste alguna versión ligera o con drivers precargados, puede que la falla sea de un driver. Una vez que prenda con la configuración original, entonces si, ve aumentando las piezas nuevas, una a la vez, para asegurarte de que todo funcione bien. Puede ser la tarjeta de red, pero si la trae integrada o ya la tenia instalada, no debería darte problema. Solo asegúrate de instalarle el driver adecuado, también revisa que el cable de red se encuentre en buen estado. Si de casualidad tienes otro equipo donde probar las piezas, seria bueno que las probaras para descartar fallas. Si modificaste el BIOS, seria bueno que lo revisaras y probaras otra configuración. A veces los problemas de compatibilidad vienen desde el mismo BIOS. En especial con la configuración del disco duro . También podrías intentar con algún live cd de Linux, así podrías darte cuenta si la falla es de calentamiento o hardware, si es que con Linux también se congela o reinicia, o de driver, si es que con Linux funciona perfecto y hasta navegas por internet.
cexher
cexher
83
[quote="jarvi"]Me olvide de decir que esta maquina tiene una tarjeta de red PCI y cada vez que conecto el cable de red se bloquea la maquina y la siguiente vez que que no la conecte estuve media hora usando la maquina y no se bloqueo, tendrá algo que ver esto?[/quote] Sácala del puerto y prueba de nuevo el equipo. Si al hacerlo no se calienta tanto el disipador del chipset, es porque esa tarjeta consumía demasiada energía y la placa base no puede administrársela. Comprueba también los capacitores electrolíticos que hay junto a ese puerto por si están dañados.
