Dell inspiron 660s no da imagen y da 5 beeps continuos
enrique_dj
Hola amigos... tengo un problema con mi pc Dell inspiron 660s, no me da imagen en pantalla y después de unos minutos empieza a sonar 5 beeps continuos y foco color naranja. Espero me puedan ayudar amigos. Saludos
SoporteTécnicoPC
Buen día... Prueba cambiando la batería cmos por una nueva. Si lo anterior no soluciona el problema, ya sería problema de Hardware: algo demasiado común en los dell: incluso los cambian cuando se hace valer la garantía... Saludos
enrique_dj
[quote:9271325007="SoporteTécnicoPC"]Buen día... Prueba cambiando la batería cmos por una nueva. Si lo anterior no soluciona el problema, ya sería problema de Hardware: algo demasiado común en los dell: incluso los cambian cuando se hace valer la garantía... Saludos[/quote:9271325007] no tengo mucha experiencia en Pc's... entonces el problema que no da imagen la pantalla se podría deber a la batería cmos?
d4vid15
d4vid15
488
[quote:4ac268a2bc="enrique_dj"][quote:4ac268a2bc="SoporteTécnicoPC"]Buen día... Prueba cambiando la batería cmos por una nueva. Si lo anterior no soluciona el problema, ya sería problema de Hardware: algo demasiado común en los dell: incluso los cambian cuando se hace valer la garantía... Saludos[/quote:4ac268a2bc] no tengo mucha experiencia en Pc's... entonces el problema que no da imagen la pantalla se podría deber a la batería cmos?[/quote:4ac268a2bc] Amigo la bateria CMOS es como una pila de reloj: Cr2032. Si no quieres arriesgar llevala a un tecnico pero no perderas nada con probar. Antes de hacerlo saca la estatica de tus manos tocando el chasis del pc por unos segundos con el pc totalmente sin alimentacion electrica. Saludos
