Drivers para Impresora HP Deskjet 5940
Orence
Orence
5
Hola que tal amigos, resulta que formatie una PC con Windows Vista y le instale Windows 7, en ella habia instalada una impresora HP Deskjet 5940, la cual esta descontinuada para HP ya que no brindan soporte a este model según la página, y no encuentro el driver por ningún lado.. no importa si lo consiguen para windows xp, o windows 7 pero alguien sería tan amable de facilitarlo si lo tiene o lo consigue por ahí? Gracias!
sysoptronico
http://www.hpdriver.net/hp-deskjet-5940-driver/ Comenta si te sirvió. Saludos
Fonso del Corral
https://es.driverscollection.com/?H=Deskjet%205940%20Photo&By=HP&SS=Windows%207 Te dejo otra posible opción.
HERNANDI
Haber si esto te ayuda....ve a panel de control, hardware y sonido, dispositivos e impresoras elige agregar una impresora empezara a buscar los dispositivos da clic en la parte de abajo donde dice "La impresora que quiero no esta en la lista" despues agregar una impresora local o de red con configuración manual luego siguiente eliges el puerto y te aparecen varios controladores de diferentes marcas, si no lo encuentras dale windows update para que actualize la lista (tarda un poco)..... ya que lo tengas o lo veas le das siguiente.... bueno es otra opción, saludos espero te sirva.... :wink:
Orence
Orence
5
Gracias a todos por su respuestas, ya habia encontrado esos drivers, solo que al intentar instalarlos me arrojaba un error que decía algo de un archivo "hzrpl01.exe", indagando un poco más por ahí encontre la solución y era que al salirme el error debía conectar la impresora luego al intentar reconocerla el windows xp, debía seleccionar la opción de instalar el driver manualmente y buscar los dll que me faltaban, obviamente no los traía el instalador de los driver por lo cual tube que buscarlos por internet en google y los consegui todos, luego al seleccionarlos instale los drivers correctamente y cancele el otro instalador de drivers y en las impresoras/controladores me salia ya la impresora instalada, imprimi pagina de prueba y listo! todo bien... muchas gracias amigos!
hpdriver
download drivers here hp officejet 4500 driver hp officejet-4500 driver brother hl-l2320d driver brother mfc-j825dw driver epson workforce wf-3640 driver epson workforce wf-3640 driver
