Tengo un todo en uno Compaq Precsario CQ1 1407LA. Sucede que el cliente le dio por apagarla, pero lo desconectó antes de que terminara el proceso de apagado. Luego, cuando la quiso utilizar de nuevo, tardó bastante en llegar al post de la marca, y, cuando llega, hay que estar atento a cuando parpadea el led numérico, para inmediatamente tratar de entrar al Setup: si no se hace inmediatamente, no es posible entrar. Luego, aunque se logre entrar, al salir vuelve a lo mismo o, simplemente, ya no es posible entrar al setup, y, si con suerte pasa de ahí, dice que no hay disco duro, y la lentitud es igualmente abrumadora. En conclusión, no es posible utilizar el equipo, ni siquiera para intentar instalarle otro sistema operativo.
Las pruebas que he hecho son las siguientes:
* Cambiar memoria ram, por otra totalmente compatible...
* Verificar el disco duro: funciona sin problemas en otro equipo, y no tiene sectores malos...
* Probar la board estando fuera del chasis, con teclado o sin teclado, con mouse o sin mouse, con otro teclado y otro mouse, y sin disco ni unidad lectora...
* He probado con otra pantalla compatible...
* Le he jumpeado y quitado la pila CMOS...
* He limpiado la board con CQR
* He intentado iniciarlo desde usb booteable y dvd con el sistema operativo...
* No se escucha ningún pitido con o sin ram...
* Los voltajes del cable de alimentación son los correctos...
* He probado con otro cable de alimentación bueno e igual al del equipo...
* He medido voltajes en la board, y dan correctos: incluso los de los puertos usb...
* En fin, he hecho todas las pruebas (creo yo) habidas y por haber...
Lo cierto es que sé que el problema está en la board; pero esta no muestra nada anormal... Ya el cliente dijo que no le interesa el equipo, pero quiero dar con la solución del problema; pues no soy de los que renuncia así como así... Por si las dudas, lo hice ver de un colega amigo y muy buen técnico, pero llegó a lo mismo que yo he llegado: a nada... Yo sé que la puedo vender para repuestos y que puedo comprar otra board nueva de repuesto, pero antes quiero probar antes de renunciar...
Bueno, colegas técnicos, espero ayudas u opiniones y conceptos que arrojen alguna luz desde vuestro conocimiento...
Chicos, yo sé que por acá hay magos para este tipo de problemas... Necesito ayuda, chicos...
Estaré atento y despabilado... Abrazos
