La Pc no enciende.
Val_753
Ya revisé la fuente y prosigue el mismo problema. ¿Qué debería hacer? Gracias<3
simpe22
simpe22
918
Esta muerta? no enciende nada? revisa los mosfet del motherboard
Fredery Lopez
Buenas noches amigo revisa sacando la placa madre de el case osea pruebala afuera teniendo cuidado q no tope con ningun metal para q no vallas hacer un corto sacale la bateria 10 minutos y solo conecta el procesador las memorias y fuente de poder sin conectar disco duro ni lectores prueba asi y comenta saludos
Dogo_ARG
Hola: Proba de desconectar el boton power y de puentear donde se conecta ese boton de encendido en la mother para desacartar que el problema este en el boton........ proba de cambiar la fuente a veces la fuentes funcionan pero no dan el voltaje que necesita la pc para funcionar bien ........... si desarmaste la pc por algo o si estas armando una pc nueva fijate de haber conectado bien los botones de encendido y reset y que el positivo este del lado que tiene que estar algunas mother traen problemas por mala conexion de ese estilo..... Suerte
don_isaac2015
Verifica el voltaje seleccionado en la fuente de poder (115/220 vo). Prueba con otra fuente de poder. Verifica el botón de encendido del chasis y la conexión en la placa madre de los pines según el manual de placa. También verifica el regulador de voltaje o supresor de picos, toma corriente y cable de poder.
D. Morales
Así nadie va a resolver el problema, necesitamos saber cómo inició, qué mas has intentado hacer. Antes de publicar tu pregunta te hace una seria de interrogaciones para que te podamos ubicar qué tienes que hacer.
celentauro
celentauro
3.878
Son pocos los elementos que expones y muchos los motivos por lo que no encienda. Si sacas una foto de la placa para ver en que estado está, Marca y modelo y gigas de ram, explicas si se enciende en algun momento los cooler ,tanto de la fuente como el del procesador, si has desconectado todos los periféricos, si has quitado la batería por unos instantes para resetear etc etc. Solo asi te podrán ayudar.
eduardomcx
que tal campeon, para que una pc no encienda puede deberse a varios factores, primero revisa la bateria interna, te debe dar 3v., de igual manera hay que revisar la fuente de poder, estos dos pasos son muy importantes, despues revisas la memoria ram, tarjeta madre y procesador, comenta como te fue.
