Problemas con puertos USB
Ramon Antonio
hace 18 años
hace 18 años
Tengo problemas con los puertos USB de mi computadora, según las propiedades de Mi PC es AMD Atlon XP 2400, 1 Gb Ram, Sistema operativo Windows XP. Digo esto porque al querer imprimir o escanear la multifunción que tengo Epson Stylus CX 7700 imprime mal, o sea la primer hoja sale bien y las otras solo me aparece código ASCII y cuando quiero escanear el Escaner arranca y me sale un cartel que dice No se puede comunicar con el Escaner. Bien pensando que podia ser la multifunción la conecté en un CPU con un K6 3, 128 de Ram y la misma imprime y Escanea sin problemas,pero la misma sufre por tener solamente 128 M de Ram, las recomendaciones dicen que necesita mínimo 256 M, la traje nuevamente a la máquina grande, formatie el disco pensando que podia ser un virus, reinstalé los controladores de la multifunción y nada, el mismo problema, actualicé los controladores desde la página de Epson y nada, lo curioso de todo esto es que en las propiedades de los puertos USB me dice que todo esta en órden y que no hay conflictos y en las propiedades del Escaner y de la Impresora me dice que ese dispositivo funciona perfectamente, ahora bien, el cable USB no es y la impresora tampoco porque funciona de maravillas en el otro CPU, los puertos en todos (5) la reconocen, puedo transferir fotos desde mi cámara digital o sea que en las entradas/salidas aparentemente no habria problemas. Alguien me puede decir que problema tengo y por donde empezar para repararlo? Ramon Antonio
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
me inclino a que es el software qeu utilizas para escanear e imprimir, si decis que los puertos funcionan, la impresora y el cable tambien y que no tenes conflictos, no queda mas que sea problema de software, te recomiendo que lo instales de otro disco o uses otro modo para probar y asegurarte que podes imprimir
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Si vos conectas la impresora al usb y te aparece la impresora conectada, entonces el usb anda. Es decir, el usb anda o no, quiero decir si anda enchufa algo a el y lo reconoce, o bien enchufas algo y no pasa nada. Ahora, si vos imprimis y sale movido, sale codigo ascii, o cualquier oro inconveniente no es problema del usb. Por lo pronto lo mejor que podes hacer es desinstalar la impresora, luego borra todas las carpetas de instalacion de la impresora (Ej. c:/Archivos de programas/Epson) y si tenes alguna herramienta limpia el registro. Posteriormente, volve a instalar la impresora y fijate como imprime. Porque tu problema es de software, puramente de software. Salu2
rotero
rotero
11
hace 18 años
hace 18 años
Coincido con el compañero anterior, es software de la impresora. Saludos Ruben CBA
hace 18 años
hace 18 años
Bueno hiciste algo de lo que te dije, que paso???
Ramon Antonio
hace 18 años
hace 18 años
Les comento que ya hice la prueba de desinstalar la impresora, es más como informé en mi pregunta inicial, formatié el disco ahora por segunda vez, le instalé el software que trae la impresora y la impresión es buena en una primera o segunda hoja, a partir de la tercera se descontrola y solo imprime código, lo mismo ocurre con el escaner, cuando le doy la orden de escanear el escaner arranca y luego me sale un cartel que dice que no se puede comunicar con el escaner, tanto con el CD de instalación o con las actualizaciones de Epson, haciendo memoria, cuando se compró la impresora anduvo perfectamente unos 10 meses y después comenzo a aparecer la maldita falla. Mi pregunta es: Puede que el problema este en el Mother o el mismo puede que esté en el procesador?, Que o quien controla los puertos de impresión?, ya no se que hacer, somos varios los que hemos analizado el problema y no encontramos la lógia del mismo. Atte. Ramón Antonio
MAURI19877
MAURI19877
5.125
hace 18 años
hace 18 años
los puertos de impresion lo controlan la placa conjunto con el micro, no creo qeu haya puertos com a parte osea que no sean on board, y problema de micro o placa los verias con otros problemas yo me inclino mas a problema de puertos
hace 18 años
hace 18 años
Mira, los puertos no son, no creo, porque como te decia antes si fallaran no reconocerian la impresora desde el vamos, o bien andaria mal desde la primera vez que mandas a imprimir o a escanear, si volviste a instalar todo y aun asi no anda, por lo que se descarta problemas de software entonces lo unico que te queda por hacer es llamar al servicio tecnico de la impresora. Probaste cambiar los cables de la misma? Salu2
