PC demaciado lenta lenovo G50-45 Procesador AMD E1-6010
Skarlet20001
Yo soy tecnico en las computadoras y todo eso pero solo estoy pidiendo ayuda para que me digan algun procesador compatible un mi lenovo, el problema se presento desde que la compre y pues las pruebas realizadas fueron en videojuegos, videos redes sociales, etc con decirles que entro a facebook y me va mas tildado que una tortuga espero me ayuden con algun procesador :)
Skarlet20001
Pero yo pregunte algun modelo que le quede a mi lenovo no si vienen dañadas o algo asi amigo@.
kadettgsi
kadettgsi
189
Perdone empezando usted no es tecnico sino lo sabria instale zemana-antimalware pero antes desinstale antivirus ese es el problema la velocidad de 1.3ghz es poca pero es secundario lo esta relentizando el antivirus con lo que le dije no le hara falta antivirus
eduardomcx
la lentitud del equipo va con los programas que tengas instalados, yo tengo una E1 de 1.3 y no esta como tortuga, primero revisa que no tengas algun gusano o troyano, que no este lleno tu disco duro, y respecto al procesador, hay algunos que no se pueden cambiar porque ahora vienen soldado a la tarjeta main.
SoporteTécnicoPC
Seguro tiene un sistema operativo de 64bits, y viendo la imagen veo que el procesador es de sólo 1.3 Mhz. Ese 1.3 Mhz significa que el procesador es lento, y no como tal irá lento con sistemas de 64 bits... Cuando se quiere comprar un equipo, lo primero a mirar es la velocidad del procesador. De nada sirve un equipo con 4 ó 8 de ram y disco duro de una tera, si la velocidad del procesador es inferior a 1.8 Mhz. Ahora, en los almacenes de superficie abundan equipos con dicha trampa: procesadores de poca velocidad... Igual te recomiendo mirar que el disco duro no tenga sectores malos. Sería bueno saber qué windows tiene. También el rendimiento de un equipo depende de lo que tenga instalado, de las actualizaciones que se haya hecho, y de las configuraciones realizadas. Como digo: un windows lo instala cualquiera, pero el conocimiento se reconoce después de la instalación. Saludos, y comenta resultados
edcoyote
hace 3 años
hace 3 años
Mucho cacique. YO he probado con un linux, y va igual de lento. Es el procesador, en este caso viene soldada a la motherboard. Si tienes un equipo para soldar( unos 500 a 1000 euros) puedes intentar cambiar el procesador. Lo demás es tontería. Pero como casi seguro no tienes una estación para soldar el micro, tu mejor opción es venderla por lo más que puedas y comprarte otra(en lo posible un procesador i3 en adelante.
