Pc no enciende, no da ninguna respuesta ni sonido.
la_lata_yoli
hace 18 años
hace 18 años
Buenas noches, desde Mérida, Mex. :D Hace unos días utilizando mi computadora, esta se apagó sola, sin motivo aparente. Al día siguiente, la revisé chequé la fuente de poder y olía un poco como a quemado, :shock: así que conseguí una nueva (480 wts) y al ponersela tampoco funcionó. quisiera saber q otra cosa podría ser pues no tngo ni idea, he chequeado y limpiado la tarjeta de video y y de sonido, moví la pila pero no hay absolutamente ninguna respuesta al encender. Cuando trato de encederla el ventilador solamente da un par de vueltas y despues de eso, nada. Será que me puedan ayudar por favor!! me urge saber que puedo hacer para saber que es exactamente lo que está mal. :x Gracias, espero respuesta. :roll:
fabulosotornado
hace 18 años
hace 18 años
HOLA QUE TAL! SOS TECNICO DE REPACION DE PCs? SI NO LO SOS... TE RECOMIENDO QUE LA LLEVES A ALGUIEN ESPECIALIZADO.. SALUDOS
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Mira, hay que revisar varias cosas, primero tene en cuenta cambiar la pila, ya que si la misma se agota la compu no enciende. Despues proba con una fuente nueva de 550w pero que sea nueva. Si la prendes y el cooler del micro gira entonces la compu anda, por ahi no tendras video pero eso lo chequeamos despues. Ahora, si el cooler del micro no gira, entonces sigue sin encender, y ahi el problema esta en el micro o en la fuente, por lo general ante un problema de la fuente de poder, y mas si la tuya dio olor a quemado, el micro se estropea porque es extremadamente sensible a cualquier pico de tension. Pero, hay que ver todavia. Ademas, si gira un segundo y se detiene es una cosa, ahora si gira unos 5 segundos y se detiene es otra. Fijate esto y decime. Salu2
rmc
rmc
rmc
320
hace 18 años
hace 18 años
mira lo de la pila es una chotada ya que hasta sin pila los mothers arrancan el que no crea que haga la prueba, tu problema es o el mother o el micro por la falla que hace casi seguro tenes un amd que es muy propenso a quemarse , chequea con otro micro y a su vez chequea tu micro en otra mother como precaucion yo lo haria conectado a una lampara en serie para no volar otra mother sino tenes idea llevala algun servicio tecnico.
hace 18 años
hace 18 años
Perdoname pero no todos los mothers arrancan sin pila, y en cuanto a que lo pruebe, YA lo probe gracias a que trabajo en casa de computacion y he tenido que cambiar muchas pilas porque el equipo no enciende. Lo mismo si haces un jumpeo de pila y dejas el jumper en la posicion de jumpeo. Eso en cualquier curso de reparacion lo ves. Salu2
rmc
rmc
rmc
320
hace 18 años
hace 18 años
Bueno compañero no se enoje, lo que decis del jumper es cierto pero uno en su maquina siempre lo tiene en poscion normal ademas la maquina en cuestion levanta corriente y cuande el jumper esta en posicion de clear ram la fuente no llega a mover ya que el mismo lo que hace es poner en corto la eeprom que llamamos bios para borra el contenido volatil de la misma (informacion de parametros), puede que los dos estemos en lo cierto en mi experiencia que es de mas de 12 años, no me he topado con ninguna mother que no arranca por falta o poco bateria pero claro no conosco mas que una pequeña parte de las que existen obviamente, y ademas no esta de mas chequear hasta lo ultimo cuando nos enfrentamos a un problema de este tipo, como siempre digo lo primero es simplificar o sea quitemos el mother lo ponemos en un banco de pruebas con los estrictamente necesario, luego aislamos el problema reemplazando las piezas por otras que esten buenas y nunca olvidemos lo mas obvio por que muchas veces el problema esta alli.
hace 18 años
hace 18 años
No estoy enojado con usted, colega, yo nada mas te digo que he estudiado lo que postee anteriormente y asi como vos tenes la experiencia de que sin pila un moher te arranque, a mi varios mother y varios asrock NO me arrancaron por pila agotada. Capaz otros si lo hacen, como te paso a vos, yo todavia no me tope con esos. Salu2
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 18 años
hace 18 años
hola gente, probaste revisando la memoria?, si esta falla por, por ejemplo MUGRE, (y me ha pasado) no enciende, por otro lado, en 10 años de meter mano, jamas me cruze con un mother que no arranque por pila agotada, pero si por pila en corto. Una gran abrazo a todos, porque ayudandonos es el mejor camino para que crezcamos.
rotero
rotero
11
hace 18 años
hace 18 años
Mas allá de la discusión de la pila, si antes andaba, es probable que esté bien Lo primero es desinstalar fisicamente todas las placas adicionales que tenga la pc, deshabilitar las placas onboard desde la Bios. Revisar las memorias por lo que expuso un compañero antes (suciedad o falso contacto) si no funciona igual, y podés reemplazalas por otras. Y por último fijate si la rotura de la fuente no te rompió los capacitores de alimentación ( que no estén inflados). Saludos Ruben CBA
la_lata_yoli
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias!, al menos hemos tenido una idea. Gracias de verdad por la ayuda, muy util. Besos chicos...
