Diagnostiquen o diganme como solucionar estos sintomas
sukundum2016
No soy tecnico. Simplemente el problema se presento de un dia para el otro, Sin señal, pensé que era el monitor de 32 pulgadas asi que compre otro pero persiste y no se, desmonte y monte todo denuevo, desenchufe y enchufe todo, saque las ram y video , las limpie. aunque conecte el vga a la entrada que esta por defecto sacando la tarjeta de video, no agarra señal, tambien habia un problema de lectura de windows que se prendia y enseguia decia "preparing automatic repair" que queria solucionar pero fue tarde y dejo de agarrar señal. no se si sea un virus, la fuente da tension a todo, pero no se cual es el problema qjue no me deja iniciar. tengo 2 discos uno de 500 y otro de 320gb, 2x4 gb ram, 2 video gt 640, fuente de 500w , core i3 intel,.... me podrian dar soluciones?. el monitor nuevo panavox de 21" UPDATE: Desarme todo y arme todo limpie cada parte y aun asi no sale señal, deberia comprar otro pc?
SoporteTécnicoPC
Tal vez sea un problema de controladores o de desconfiguración. Sería bueno que dijeras si el problema se da en windows, o desde que arranca el equipo. Si se da sólo en windows, lo mejor es instalar de nuevo el sistema operativo. Porque si el problema se da desde que arranca el equipo, y sucede con las dos gráficas, y probaste con otra fuente de poder, ya sería problema de la board o de la ram. Igual si has tenido problemas con el windows antes de la falla final, el daño también podría estarse dando en el disco duro... Saludos, y comenta resultados
wapo
wapo
24
si te muestra por lo menos la pantalla de la bios hacela arrancar desde una memoria booteda con algun sistema operativo y te aseguras que no es nada de hardware, si solo es el sistema respalda tus cosas y formateala,prueba las ram en una maquina compatible, o pruebala solo con una ram luego solo con la otra, para saber si solo es una de las dos la que esta mala, sino ponele una tarjeta de video externa de preferencia pci express,
