fuente de poder bitmain modelo apw3-12-1600-b2
Luis Herrera R
Buenas tardes estimados miembros de esta comunidad, mi problema es que estoy reparando una fuente de poder marca Bitmain modelo APW3-12-1600-b2, la cual me llego muerta, o sea no encendia, procedi a revisarla y me encontre que habia quemado el fusible de 20 Amp-250V, y el puente rectificador estaba en corto. posteriormente los cambie y al probar la fuente, esta encendio, todo normal, pero no me da el voltaje de salida que son de 12 voltios, si algun miembro de esta comunidad, tiene el diagrama de servicio para esta fuente, mucho sabria agradecer el aporte. Gracias. Luis
jose francisco diaz
hace 4 años
Ami me llegó una BITMAIN Modelo: APW9+ arranca el ventilador pero sale voltaje quien me ayuda porfa
alxcastro2424
hace 3 años
amigo para poder reparar esas PSU necesitas tener el equipo completo ya que la controladora de lamaquina que debe ser una antimner t15, s15, s11 etc tienen comutacion completa, explicome: al encenderla la tarjeta cotroladora hace el caneo por medio de PIC de que tanto las tarjetas hashboard esten en buen estado no halla corto y que dentro de lafuente PSU no halla algun fan cooller dañado si no hay problema mediante unos voltajes de retorno activa los puertos por medios de octocopladores para que libere os 15 a 21 voltios hacia las hashboard de la minadora
nauja2014
Hola que tal luis no te da los 12 v o te da un valor menor?. te fijates si sale los 12 v del tranformador grande. tambien lo que poder es seguir el circuito del cable amarrilo. va a un capacitor 2200 o 1600 uf 16v. espero que te haya ayudado
Luis Herrera R
[quote="nauja2014"]Hola que tal luis no te da los 12 v o te da un valor menor?. te fijates si sale los 12 v del tranformador grande. tambien lo que poder es seguir el circuito del cable amarrilo. va a un capacitor 2200 o 1600 uf 16v. espero que te haya ayudado[/quote] Ya hice las revisiones al respecto, el problema es que no me da los 12 voltios, o sea no me da ningún voltaje, lo que me he dado cuenta es que el transistor que activa el relay, no le llega el voltaje en la base para activar dicho relay, y el voltaje sale del IC LM 358, de el pin No 7
jagt
hace 2 años
Buenas tardes amigos una sujerencia con la fuente APW3 1600 APW7 1800 si revisaste tdos los puntos de prueba y estan bien y aun asi no tienes salida pon el tester en medicion de diodos y mide la salida positivo y negativo coloca las puntas del tester la roja en el positivo y la negra en el negativo si esta en corto debes revisar los 8 mosfet SMD que estan debajo de un disipador alargado entre el transformador y ldonde se colocan los tonillos para el ramal, con un mosfet en corto te pone los 8 en corto estan en paralelo
alxcastro2424
hace 2 años
gracias
tsurafarodriguez
Prueba cambiando el driver (Si8233bd). Éste controla la conmutación de los mosfet de potencia.
tsurafarodriguez
Buenas, esa fuente tiene la particulariadad que a tensiones de entrada menores a 205V no da tension de salida. Asegurate que la entrada de la fuente esté recibiendo al menos 205V.
angelurdaneta
[quote="tsurafarodriguez"]Prueba cambiando el driver (Si8233bd). Éste controla la conmutación de los mosfet de potencia.[/quote] como no consigo repuestos utilize una fuente 100% operativa como donante. intercambie el chip (Si8233bd) y no paso nada, es decir la buena seguía buena y la mala seguía sin dar 12V.
tsurafarodriguez
Buenas, he estado un poco ocupado y fuera de esta red. Un cordial saludo. Sino es el driver que te habia mencionado solo puede ser el controlador de pwm. Es un integrado tipo dip de 8 terminales que está muy cerca del transformador de 12v. Este se encuentra por la parte de arriba de la fuente. Prueba intercambiandolo con la buena. Espero te sirva. Saludos.
tsurafarodriguez
El integrado debe decir algo como ICE2QR4765
jesusmaua
jesusmaua
318
hola buenas tardes luis conseguiste la falla, a mi me llego una fuente igual.. el ventilador prende pero no genera 12v. el tranformador grade no le llegan los voltajes en el primario.. y al parecer el problema son los mosfet, pero no se como medir voltaje en los pines del mosfet para saber si le llega tension adecuada.. gracias
jencolme
saludos recientemente me encontre con esta falla  y luego de observar detalladamente la placa, encontre que el IC 54b65 es el que controla, regula voltaje, temperatura, factor de potencia y cuando este integrado falla, pues no permite que la fuente arranque e incluso en algunos casos la fuente enciende luego de desconetar la tension de 220v.  esta fuente puede encender y la maquina puede comenzar a minar, pero al cabo de un tiempo segun la desvalorizacion del ic, esta puede apagarse y quedar encendida solo la etapa primaria de la fuente, es decir queda encendido el fancooler sin salida de tension de 12v.
Juan Carlos Vasquez Peña
Como es posible que a estas alturas todavia nadie haya levantado el plano de este componente. Esa fuente tiene perfertamente identificado 17  puntos de prueba (TEST) en la parte inferior. Debes Chequear con un osciloscopio en la misma secuencia que estan enumerados, si no tienes manual podrias desarmar una que este en buen estado para utilizar como referencia. Es muy probable que para tu caso el punto de prueba TEST8 arroje diferencias y debes centrar tu atencion a los componentes electronicos que alimentan ese punto y chequear de manera individual para poder encontrar el que realmente esta fallando antes de estar cambiando sin confirmar!
alxcastro2424
hace 3 años
https://es.zeusbtc.com/support-manuals.asp en este link hallaras los diagramas
JANSON GUERRA
POR FAVOR LOGRASTE HALLAR LA SOLCUION TENGO EL MISMO PROBLEMA
tecniazo
saludos tengo un problema pareciso con la fuente de un antminer t17 la APW9 sus ventiladores funcionan pero la salida que da a las barras de alimentacion no dan el voltaje de salida en vacio marca cero y conectada se lee 300v. solo la salida que alimenta la tarjeta de control y los ventiladores del minero funciona, entrega los doce voltios. si alguien puede darme una idea agradecido.
Antonio2109
Tengo un problema parecido , tengo un minero s9 con fuente de poder APW3++ +-12-1600A . desde hace meses no puede trabajar a su hashrate normal 14th porque se cae a 0. Le reduzco por configuración el hashrate a 10th y así no se cae. cambie la fuente de poder  de otro s9 que tengo y así si se mantiene en 14 th , es decir la falla está en la fuente de poder , podría alguien indicarme que parte de la fuente de poder podria estár fallando ?
Leonidas
hace 4 años
hace 4 años
Saludos, hay tres tornillos en la salida de  la fuente dos de estos tienen una aislante, estos son de los lados y el del medio no tiene aislante , se te equivocas con esto la fuente no te da los 12 volt,  siempre y cuando tengas 220 volt ,  foto para que sepan que tornillos les hablo. El del centro es el que no lleva la arandela de plastico
j.marquez
hace 4 años
Tengo este problema el fan enciende pero entre el punto 7 y 8 me marca 24v la cabo de unos segundos se cambia a corriente alterna la probé y me quemó un controladora que podrá ser ya cambié la U6 que es el integrado los mosfet, cambié diodos alguien qm ayude por favor
Pabloemma
hace 4 años
hace 4 años
Estimados! Como estan!? Tengo una APW9+ que solo entrega 12V hacia la tarjeta controladora. Pero no entrega absolutamente nada en la salida para las placas de minado. Alguno tiene experiencia con estas fuentes? Podrian darme algun indicio? Les agradezco de antemano
Mbaez8
Mbaez8
5
hace 3 años
hace 3 años
En algunos casos, la falla viene dada por que los diodos B1100 cercanos a donde está el fan cooler de la fuente se dañan revísenlos y hagan las pruebas
jjpr123
hace 2 años
hace 2 años
Hola tengo una fuente apw3 ella funciona y el minero anda normal pero alcabi de 5 minutos se apaga el minero y me percate que la fuente no prende el benventilador y se calienta creo que por eso se apaga por recalentamiento. Cambie el ventilador de la fuente y continua la misma falla
