Bueno tuve que retirar una PC que me decian que no encendia para nada, ya habia reparado la misma pc antes por otro problema distinto. Entonces abri la PC y empece a revisarla para tratar de dar con el problema, testee el voltaje de la fuente y daba todo bien, la placa madre se prendia la luz asi que daba ok, hasta que empece a encender la pc sin ningun componente enchufado y ahi encendio y empece a conectar de a uno para ver cual daba problema y me di que la placa de video es la que no permite que la pc prenda, entonces pense que podia ser la fuente que no estaba dando suficiente poder para que arranque (es una placa de gama baja que venia con la pc de fabrica porque la motherboard no tiene integrada) pero me parecio raro que fuera eso porque antes esa pc funcionaba bien con la placa enchufada, tiene una fuente de 400w. Entonces decidi probar la placa en mi PC y me pasa lo mismo, arranca por un milisegundo y se apaga y no prende mas. Yo creo que es la placa que se daño o esta haciendo un tipo de corto y no permite que la pc se dañe y prenda. Pero quiero asegurarme bien antes de hacerle comprar una nueva placa al cliente.
