Urgente mis amigos y colegas una consulta mi compu tiene un problema y a ver si logro describirlo bien:
No es una pc portatil sino de mesa le decimos en mi pais el problemas es bastante raro logro encenderla despues de aplicarle bastante calor a la tarjeta madre con una secadora de pelo, pero a unos 30 segundo de dejar de darle calor se apaga la señal que va al monitor osea VGA se apaga muerto el teclado pero los abanicos que enfrian al procesardor no dejan de trabajar decidi destapar la fuente y confirmar los voltajes y todos estan correctos segun una tabla que el fabricante le pego en uno de los lados.
Mi pregunta es que me estara apagando la señal de vga y teclado bueno hasta los indiadores de power y recet se apagan pero los culer o abanicos del procesador no se detiene y me da la imprecion como que el procesador no deja de trabajar .
espero me hayan entenddido mi inquietud gracias a los que me den una orientacion de ante mano .
Voltajes de fuente cables rojo, purpura y gris 5 vol, azul 10.9 amarillo 11.7 naranja 3.3 azul -10.9
creen ustedes que un filtro en la tarjeta madre me este causando el desplome de dichas señales?
yo los visualice y a la vista se ven bien
Gracias una vez mas por sus comentarios saludos
Hola buenos días no le des calor al circuito cambia la grasa de silicona del CPU azle mantenimiento general limpieza de disipador y prueba otra fuente de alimentación comenta resultados un saludo cordial me da que es problema de alimentación ya que comentas que se apagan los led de power y reset ok. amigo
Estoy muy de acuerdo en lo que comentas sobre sospechar de la fuente x que algunos periféricos como los led continúan y lo del calor que le aplico es x aquí en mi zona ha estado lloviendo mucho y pence que podía estar afectándome la humedad del clima en la tarjeta, ahora si al aplicar calor me logra arrancar un rato o es un capacitador bajo? o alguna liga x humedad en algún punto, lo bonito de esto es de donde vendrá la afectación..
Muchas Gracias amigo Salvador x tu orientacion
te dejo los valores de la fuente con carga:
puede ser un problema de fuente, ahora tambien puede ser un problema en el chip de video, en que lugar le das calor?
que mother es?
