hace 18 años
El tema es asi, el disipador esta pegado al micro justamente porque disipa el calor del mismo. Si lo pones mal, o en alguna parte queda un pequeño espacio entre ambos, el calor no se disipa y por ende la compu e apaga porque sino el micro puede quemarse. al ponerle grasa siliconada lo que haces es que la misma se meta entre todos los pequeños espacios del disipador y del micro cubriendolos, y haciendo que enre ambos no quede nada nada de aire. Y por eso, al hacer esto, la compu no se reinicia mas. Ademas tene en cuenta que cuanto mas engrasado este el micro, este va a trabajar a una temperatura mas baja, y por ende le alargas la vida util, el polvo y la tem´peratura son los enemigos de la electronica.
Un saludo
