Problema con el audio de mi pc
ferminpozzi
Hola mi nombre es Fermin, hoy realice un cambio de placa de video, hasta ahi todo normal, luego de hacer el cambio formatie la pc, al inciar windows e instalar los drivers de la placa de sonido comienzan a aparece continuos mensajes como que si yo estuviera enchufando y desenchufando unos auriculares en el panel frontal, deshabilite el panel frontal y enchufe los parlantes atras, al hacer esto no obtengo mas que ruidos distorcionados, antes de esto me sucedio algo raro, windows no iniciaba prosegui a desconectar todo dejando solo teclado y mouse e inicio normalmente. La verdad no tengo idea de que pueda ser ni que hacer muchas gracias por su tiempo. [youtube] [youtube]
Darkon
Darkon
26
Nos pódrias brindar algunos datos de tu equipo, por ejemplo la marca, modelo, version de windows. Lo mas probable es que sea un problema del controlador, desisntala y reinstala de nuevo, prueba con otra version, te recomiendo un packs de drivers llamado easy drivers pack, son de facil instalacion y bastante estables, funcionan muy bien bien para todas las versiones de windows 7
AntonioRules
Si tu equipo es muy antiguo y aún así pusiste windows 7 quizás hay algún tipo de incompatibilidad que se pueda resolver actualizando la BIOS. Instala el programa AIDA64 y mira ver que versión de BIOS tiene tu placa base y luego visita la web del fabricante de la placa para asegurarte de cual es la última versión de la BIOS disponible. En la web del fabricante también puedes encontrar todos los drivers originales para dicha placa, pero también puedes probar con los últimos drivers que te sugieren programas como "Driver Easy" o "Driver Boots". Saludos.
ferminpozzi
[quote="Darkon"]Nos pódrias brindar algunos datos de tu equipo, por ejemplo la marca, modelo, version de windows. Lo mas probable es que sea un problema del controlador, desisntala y reinstala de nuevo, prueba con otra version, te recomiendo un packs de drivers llamado easy drivers pack, son de facil instalacion y bastante estables, funcionan muy bien bien para todas las versiones de windows 7[/quote] Hola gracias por la respuesta voy aprobar con eso, aca dejo todas las especificaciones de mi pc http://www.mediafire.com/download/2v1w5mbppvbxulu/Report.txt
ferminpozzi
[quote="girelaine"]Si tu equipo es muy antiguo y aún así pusiste windows 7 quizás hay algún tipo de incompatibilidad que se pueda resolver actualizando la BIOS. Instala el programa AIDA64 y mira ver que versión de BIOS tiene tu placa base y luego visita la web del fabricante de la placa para asegurarte de cual es la última versión de la BIOS disponible. En la web del fabricante también puedes encontrar todos los drivers originales para dicha placa, pero también puedes probar con los últimos drivers que te sugieren programas como "Driver Easy" o "Driver Boots". Saludos.[/quote] Hola voy a intentar con eso, pero nose como actualizar el bios sinceramente si me podrias dejar un tutorial o algo podria intentarlo, por lo pronto descarge de la pagina del bios la ultima version del mismo y me arroja un archivo .rom que nose utilizar saludos
AntonioRules
[quote="ferminpozzi"][quote="girelaine"]Si tu equipo es muy antiguo y aún así pusiste windows 7 quizás hay algún tipo de incompatibilidad que se pueda resolver actualizando la BIOS. Instala el programa AIDA64 y mira ver que versión de BIOS tiene tu placa base y luego visita la web del fabricante de la placa para asegurarte de cual es la última versión de la BIOS disponible. En la web del fabricante también puedes encontrar todos los drivers originales para dicha placa, pero también puedes probar con los últimos drivers que te sugieren programas como "Driver Easy" o "Driver Boots". Saludos.[/quote] Hola voy a intentar con eso, pero nose como actualizar el bios sinceramente si me podrias dejar un tutorial o algo podria intentarlo, por lo pronto descarge de la pagina del bios la ultima version del mismo y me arroja un archivo .rom que nose utilizar saludos[/quote] Dinos la marca y el modelo de tu placa base. Ambos datos los verás en una inscripción en la misma placa cuando retiras la tapa lateral de la caja o gabinete. Cada marca puede tener una forma diferente de actualizar la bios
Romero Romerito
[quote="ferminpozzi"][quote="girelaine"]Si tu equipo es muy antiguo y aún así pusiste windows 7 quizás hay algún tipo de incompatibilidad que se pueda resolver actualizando la BIOS. Instala el programa AIDA64 y mira ver que versión de BIOS tiene tu placa base y luego visita la web del fabricante de la placa para asegurarte de cual es la última versión de la BIOS disponible. En la web del fabricante también puedes encontrar todos los drivers originales para dicha placa, pero también puedes probar con los últimos drivers que te sugieren programas como "Driver Easy" o "Driver Boots". Saludos.[/quote] Hola voy a intentar con eso, pero nose como actualizar el bios sinceramente si me podrias dejar un tutorial o algo podria intentarlo, por lo pronto descarge de la pagina del bios la ultima version del mismo y me arroja un archivo .rom que nose utilizar saludos[/quote] No te recomiendo actualizar bios, no tiene sentido para esa falla
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="Darkon"]Nos pódrias brindar algunos datos de tu equipo, por ejemplo la marca, modelo, version de windows. Lo mas probable es que sea un problema del controlador, desisntala y reinstala de nuevo, prueba con otra version, te recomiendo un packs de drivers llamado easy drivers pack, son de facil instalacion y bastante estables, funcionan muy bien bien para todas las versiones de Windows 7[/quote] Desconfío que sean los gráficos o la RAM. De todos modos prueba esto. A mi no me detectaba el conectores frontales del audio y lo solucioné así.
ferminpozzi
[quote="RaulFS"][quote="Darkon"]Nos pódrias brindar algunos datos de tu equipo, por ejemplo la marca, modelo, version de windows. Lo mas probable es que sea un problema del controlador, desisntala y reinstala de nuevo, prueba con otra version, te recomiendo un packs de drivers llamado easy drivers pack, son de facil instalacion y bastante estables, funcionan muy bien bien para todas las versiones de Windows 7[/quote] Desconfío que sean los gráficos o la RAM. De todos modos prueba esto. A mi no me detectaba el conectores frontales del audio y lo solucioné así. [/quote] Disculpa mi ignorancia como llego a esas opciones
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="girelaine"]Si tu equipo es muy antiguo y aún así pusiste windows 7 quizás hay algún tipo de incompatibilidad que se pueda resolver actualizando la BIOS. Instala el programa AIDA64 y mira ver que versión de BIOS tiene tu placa base y luego visita la web del fabricante de la placa para asegurarte de cual es la última versión de la BIOS disponible. En la web del fabricante también puedes encontrar todos los drivers originales para dicha placa, pero también puedes probar con los últimos drivers que te sugieren programas como "Driver Easy" o "Driver Boots". El Speccy es gratuito. El Aida 64 es de pago aunque dispone de una versión de prueba de 30 Días. Además dicha versión de prueba no muestra algunos detalles básicos como el Service Pack, o algún dato sobre las memorias. El Speccy es freeware y muestra lo más importante. Saludos.[/quote]
ferminpozzi
[quote="girelaine"][quote="ferminpozzi"][quote="girelaine"]Si tu equipo es muy antiguo y aún así pusiste windows 7 quizás hay algún tipo de incompatibilidad que se pueda resolver actualizando la BIOS. Instala el programa AIDA64 y mira ver que versión de BIOS tiene tu placa base y luego visita la web del fabricante de la placa para asegurarte de cual es la última versión de la BIOS disponible. En la web del fabricante también puedes encontrar todos los drivers originales para dicha placa, pero también puedes probar con los últimos drivers que te sugieren programas como "Driver Easy" o "Driver Boots". Saludos.[/quote] Hola voy a intentar con eso, pero nose como actualizar el bios sinceramente si me podrias dejar un tutorial o algo podria intentarlo, por lo pronto descarge de la pagina del bios la ultima version del mismo y me arroja un archivo .rom que nose utilizar saludos[/quote] Dinos la marca y el modelo de tu placa base. Ambos datos los verás en una inscripción en la misma placa cuando retiras la tapa lateral de la caja o gabinete. Cada marca puede tener una forma diferente de actualizar la bios[/quote] aca esta todo lo de la placa base
RaulFS
RaulFS
1.825
[quote="ferminpozzi"][quote="RaulFS"][quote="Darkon"]Nos pódrias brindar algunos datos de tu equipo, por ejemplo la marca, modelo, version de windows. Lo mas probable es que sea un problema del controlador, desisntala y reinstala de nuevo, prueba con otra version, te recomiendo un packs de drivers llamado easy drivers pack, son de facil instalacion y bastante estables, funcionan muy bien bien para todas las versiones de Windows 7[/quote] Desconfío que sean los gráficos o la RAM. De todos modos prueba esto. A mi no me detectaba el conectores frontales del audio y lo solucioné así. [/quote] Disculpa mi ignorancia como llego a esas opciones[/quote] No hay problema! Subo las imágenes con los pasos a seguir!
