Despues de upgrade de procesador mi emachines D528 no bootea
SergioVarela
Hola, buenas tardes! el fin de semana hice upgrade de procesador a mi latpop emachines D528, el nuevo procesador es un Intel Core 2 Duo P8400, el anterior es un Intel Celeron de 2.1 GHz y 1 MB de cache, 2 nucleos, 800 MHz de bus, el nuevo procesador es compatible con el motherboard por velocidad de bus y tipo de socket, esto segun comentarios que encontré en [ que es un video para hacer el upgrade a una laptop del mismo modelo que la mía, hice el cambio de forma ciudadosa, tanto en el desensamblaje de la carcasa inferior como en al remover el procesador original, sin afectar conexiones y cables interiores, hice la limpieza de la placa disipadora que va al CPU y del nuevo CPU, apliqué la pasta térmica correctamente, reensamblé, encendi y... nada! así que procedí a reinstalar el procesador original, limpiando de nuevo placa disipadora y procesador, reensamble de nuevo, y nada de nuevo!! el único led que enciende es el que indica que hay poder en la compu, el ventilador está funcionando, el led de disco duro está apagado completamente y por lo mismo, no hay nada en la pantalla, podrían aconsejarme qué más puedo hacer para que la compu vuelva a funcionar correctamente? les agradezco de antemano, saludos!
Salvador perez maximo
Veamos compañero según parece el problema parece estar en el disco duro no te parece te deja entrar en BIOS y te aparece el nombre de tu disco duro haz esa prueba y comente un saludo cordial ok.
SergioVarela
[quote:65c4bd9f99="Salvador perez maximo"]Veamos compañero según parece el problema parece estar en el disco duro no te parece te deja entrar en BIOS y te aparece el nombre de tu disco duro haz esa prueba y comente un saludo cordial ok.[/quote:65c4bd9f99] Hola, gracias por tu respuesta! en realidad la pantalla está totalmente negra, no hay nada, literalmente, excepto por el sonido del ventilador funcionando. Hoy llegando a casa haré otras pruebas (cambiar de slot la RAM, quitar el DD, el DVD), y ver si algo de eso está afectando el booteo, saludos!
marc179
marc179
996
Hola bien cambia las memoria ram si tienes 2 probalas de a una en ambos slot, si no da imagen rueba quitarle la bateria y el cargador y con el notebook sin corriente, presiona el boton de pwer por 10 15 segundos luego conectala con la fuente y enciendela y luego le colocas la bateria, saludos comenta
Hola prueba con un monitor externo un saludo compi ok.
SergioVarela
[quote="marc179"]Hola bien cambia las memoria ram si tienes 2 probalas de a una en ambos slot, si no da imagen rueba quitarle la bateria y el cargador y con el notebook sin corriente, presiona el boton de pwer por 10 15 segundos luego conectala con la fuente y enciendela y luego le colocas la bateria, saludos comenta[/quote] Hola! anoche probé cambiando la RAM de slot, quitando el lector/quemador de DVD, quitandole el HD, y nada, todo sigue igual, nada de booteo y por tanto no hay imagen en la pantalla, fui cuidadoso al remover, instalar y reinstalar el procesador, ignoro qué pudiera haber causado que ni al regresar al procesador original botee sin problema, gracias!
Hola buenos días entonces con el CPU original va bien no puede que el que as comprado no sea compatible un saludo cordial ok.
SergioVarela
[quote:2e7c1f924b="Salvador perez maximo"]Hola buenos días entonces con el CPU original va bien no puede que el que as comprado no sea compatible un saludo cordial ok.[/quote:2e7c1f924b] Hola! No, al reinstalar el procesador original, no hay nada, sólo el encendido, el led de fuente de poder y el intento de la unidad DVD de ver si hay algún disco dentro, sólo eso, no hay nada de video, no hay beeps, algúna otra pista? de hecho no hay booteo.
uuuuuuuyyyy que chasco a mi me acaban de traer un portátil y esta muerto seguro que no tiene ningún pin doblado el micro pues te a salido mal la jugada no te deja entrar ni en BIOS como me pasa a mi y el led no parpadea para que diera código de avería sinceramente que mal lo tenemos pero déjame estudiarlo las cosas de palacio van despacio voy a repasar todo lo echo por ti animo aun hay esperanzas un saludo ok.
SergioVarela
[quote:b86e426ffa="Salvador perez maximo"]uuuuuuuyyyy que chasco a mi me acaban de traer un portátil y esta muerto seguro que no tiene ningún pin doblado el micro pues te a salido mal la jugada no te deja entrar ni en BIOS como me pasa a mi y el led no parpadea para que diera código de avería sinceramente que mal lo tenemos pero déjame estudiarlo las cosas de palacio van despacio voy a repasar todo lo echo por ti animo aun hay esperanzas un saludo ok.[/quote:b86e426ffa] Gracias, gracias!
De nada Sergio se me ocurre que resetees la BIOS ojala te funcione yo lo tengo peor y también que te fijes en que ese disco duro este funcionando ok.
Que bien muy bien echo así se hacen las cosas despacio y bien exacto esa pila como la de un reloj es la del BIOS lo que has echo es devolver la BIOS a su configuración de fabrica me alegro mucho por ti un saludo cordial ok.amigo
SergioVarela
Hola a todos, y gracias poor sus respuestas! El problema se resolvió, procedí a desmontar completamente el sistema de ventilación, ventilador, placa disipadora, limpiar las placas de disipación, ya que para este modelo, el sistema ventila (con un ventilador) tanto a procesador como a chip gráfico, limpie sus placas disipadoras y la superficie de contacto de ambos chips, desconecte algo que parecía una batería así que creo es la batería del CMOS, reensamblé de nuevo el ventilador, apliqué pasta térmica a ambos chips, atornillé el ventilador, y placas disipadoras, aseguré el procesador (es muy importante regresar el seguro a posición 'locked'), reinstale la carcasa inferior, la asegure y probé... listo! la máquina arrancó, booteó! Este fin de semana probaré con un procesador Intel Core 2 Duo T6670 de 2.2 GHz, 2 MB y 800 MHz FSB, se supone que este procesador debe trabajar sin problemas. Gracias de nuevo y saludos de nuevo!
SergioVarela
