Pc no enciende
camcadtor1128
Mi pc no enciende, accidentalmente o por ocio un chico de casa le cambio el switch que tiene en la parte trasera la fuente de 110V a 220 V estando el equipo encendido, ya he examinado la fuente puentie el on-off con el cable verde y uno negro y la fuente enciende el ventilador y le medí los voltajes y me los muestra... Que pudiera hacer para diagnosticar realmente si si es problema en la fuente o en la cpu como tal ? Muchas gracias por sus posibles ayudas ...
marc179
marc179
996
Hola creo que por comenzar deberias probarla con otra fuente y otras memoria ram, pero es probable tambien que se haya dañado la motherboard o el procesador, arranca el cooler del procesador o no hay arranca nada de nada, puedes revisar este post tambien, si no puedes abrirlo copialo y pegalo en el navegador, saludos comenta http://rpc.yoreparo.com/reparacion_de_computadoras/pc-fue-conectada-a-110v-t985030.html
junior07a
Buenos días amigo, vuelve a colocar el seleccionador de tension (voltaje) en 110 V de nuevo, desconecta todos los cables de la tarjeta madre, (disco duro, lectora, trjetas de vide), saca las tarjetas RAM y limpias sus pines (patas doradas) con un borrador nata, sin tocar los integrados que trae la tarjeta. En caso de funcionar prueba hacerla encender sin las tarjetas RAM, o con otra fuente
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
seguramente se haya dañado la fuente, que te de los voltajes en vacio o sea sin estar conectada a la mother no significa que vaya a funcionar, lo ideal seria probar con otra fuente, saludos
Romero Romerito
De 110 a 220 significa que lo sobrecargaste, entonces la placa o el procesador o las memorias podrian haberse dañado, Pues a desmontar y probar por separado, no hay de otra. Suerte
