¿Como usar extension usb sin perder voltaje?
omaralbis
Saludos muchachos, ya mencionando que solucioné mi anterior problema con la placa madre que no me daba video, solucionado con una terapia de calor... Hoy les vengo con otra duda, esta va para los expertos en electronica, resulta que quiero hacer una extension USB obviamente se de antemano que con cable UTP quedan bien pero quiero saber como hacer para mantener el voltaje en toda la trayectoria que en este caso serian unos 15 metros, para los que saben de esto es notable destacar que la autonomia de un USB es de 5 mts, yo quiero hacer mi extension manteniendo la data intacta pero alimentando los 5 voltios o manteniendolos y escuche que con alguna configuracion de filtros electroliticos puedo hacerlo sin tener bajas de voltaje.. Se puede? obviamente esto es un reto para mi se que un HUB o extension Activa me ayudaria pero recuerden: quiero fabricarla. Lo que deseo conectra a dicha extension es una camara web que usare de vigilancia.
omaralbis
Saludos, de nuevo yo con mis problemas en vista de la demora para responderme la pregunta original me puse durante un día a investigar y a ensayar teniendo los siguientes resultados: Logré ensamblar una extensión bastante larga de 12 Metros (que es la distancia exacta que necesito), dicha extension la hice con material reciclado Usé una entrada USB hembra de una tarjeta madre vieja y el macho de un cable usado a estas dos puntas les anexé cableado UTP debidamente soldado utilizando la configuración ( + . Data 1, Data 2, -) con esta configuración falló la extensión. luego de varios intentos fallidos le soldé un cable adicional a esta configuracion de Chasis a Chasis y la extensión funcionó, sin problemas reconoció Pendrive y Disco Externo; pero no el dispositivo que deseo instalar que es una Webcam, la reconoció como dispositivo pero no daba la imagen. Esto supongo yo que la extensión es muy larga y no suministra los 5v necesarios para hacer funcionar la cámara al 100%. para solucionar esto tengo ideado un plan B el cual me gustaría revisaran y me dijeran si existe posibilidad de hacer funcionar la cámara web. Mi plan es eliminar los dos cables de alimentación de la extensión quedando solo esta configuración (Data1 , Data2) y anexar la alimentación de voltaje mas cerca de la cámara con un regulador de voltaje adecuado. Acá les dejo gráficamente mi idea para que la analicen:
omaralbis
Solucionado, muchachos no se que les pasó que ninguno me asistió pero despues de varios dias ensayando y fallando mi extension pude dar con la solucion y les cuento que NINGUN foro de los que vi en internet tiene la solucion exacta, muchos daban en el blanco pero a duras penas, solucionaban un problema pero no todos. Aunando informacion de muchos foros fallidos y anexando mi idea (la que hice en el grafico) pude alimentar de energia mi camara web a 16 metros exactamente sin perder calidad de fotogramas ni mucho menos energia en el proceso. Dejenme explicarle a todo aquel lector desesperado que busque la solucion que he encontrado, no crean en esos foros que hay en la web donde aseguran hacer una extension USB de 10 mts sin alimentarla adicionalmente y solo usando la configuracion (+,D-,D+,-) completamente falsos esos foros a menos que se conformen con una conexion USB 1.0. a esta configuracion deben anexarle un 5to cable adicional UTP que haga de tierra en general via chasis/chasis y adicional a esto instalar la alimentacion adicional solo al polo positivo de la extension debidamente partiendo enseguida desde el puerto (macho) que va conectado al pc. Solo de esta manera podran alimentar perfectamente los dispositivos USB que piensen usar en su extension. Dispositivos testeados: Camara Web, Disco externo, Pendrive, Tablet, Telefono; todos funcionaron sin problemas
Yehosua Lopez
hace 6 años
hace 6 años
@omaralbis  Tendras el Diagrama de tu solucion estoy intentando hacer lo mismo con una cama web pero no me reconoce el dispositivo
delpabli
hace 6 años
hace 6 años
@omaralbis gracias por la Info, pero no entiendo bien cómo alimentar “sólo el positivo”... si puedes pasar otro dibujo te estaría agradecido.  Abrazo desde Uruguay!
omaralbis
delpabliSaludos, disculpa la demora, efectivamente asi mismo como lo dices es la solucion, lo expresé con esa grafica por apuro pero ya te explico; desde el usb de la pc solo extraes los cables de data+ y data - sin usar la energia del usb es decir los v+ y v- de 5 voltios del mismo. ya cerca del dispositivo que quieras usar (en mi caso una camara) puedes instalar un transformador de 5 voltios asi recortas la distancia entre la pc y el dispositivo ya que lo que se ve mas afectado por la extensión es el voltaje principal del equipo. a mi me funcionó a 15 metros usé lo siguiente: extencion usb de 1metro la cual obviamente piqué en dos partes, y como extencion usé cable utp 100% cobre.
jesusenriquesm
hace 3 años
hace 3 años
Saludos @omaralbis este post es algo viejo espero estés activo para que puedas contestar, este tipo de solución que planteas servirá para colocar una antena wifi, y si en ves de colocar un transformador podre colocar un cargador de celular que el voltaje que da es 5v me servirá colocandodolo al puerto usb en donde va el positivo y negativo????
y lo largo de los cables en data+ y data- no disminuye el paso de datos si el cable es muy largo???
