Mi PC se reinicia sola
rafaeluru
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos! El problema que tengo es que se me reinicia la PC pero cuando quiere arrancar se sigue reiniciando. Entra en un circulo en que se reinicia y cuando llega a la parte de booteo se vuelve a reiniciar y así sucesivamente hasta que la apago manualmente desde el botón de encendido. Para ponerla de nuevo en marcha, la apago, como ya dije, la desenchufo por unos 5 minutos y la vuelvo a enchufar y la prendo. Este problema no es algo muy común. Esta es solo la tercera vez que me pasa en 2 años. Hace 2 años me paso por primera vez, a fines del año pasado me pasó otra vez y ahora de nuevo. El tema es que sospecho que el problema sea la placa (porque la memoria no creo que sea, o si?). Mi PC tiene unos 5 años. Es un procesador Athlon 1.1GHz, 384Mb de RAM, placa PC-chip, disco de 80GB. Bueno dejo plantado el tema y agradezco cualquier aporte. Gracias
Raynor
Raynor
1.481
hace 18 años
hace 18 años
Descartá que no sea ningún componente que esté en corto (discos, lector de CD, diskettera, placa de red...) dejando solo mother, fuente, micro, memorias y placa de video.
danielbc
hace 18 años
hace 18 años
yo tuve un problema similar, y resultó que era la fuente la que fallaba, por uno de los ventiladores que andaba mal, revisa eso, puede servir
leonplatense
hace 18 años
hace 18 años
es muy probable que sea problema de fuente o de temperatura del micro, es decir, que no ande bien el cooler del micro. suerte y saludos
corholio
hace 18 años
hace 18 años
Revisate las RAM. siempre que tengo ese problema empiezo por hay
elcuervodelbajoflores
hace 18 años
hace 18 años
Ante todo, deja conectado mother micro fuente memorias y disco. Si persiste, chequea las memorias usando de a una, o bien una nueva si tenes solo una. Si persiste, cambia el disco. Eso para ver los componentes. Si los mismo esta bien, me la jeugo que es un problema de temepratura, para esto tenes que sacar el disipador que esta encima del micro, limpias el disipador y el macro (las partes que estan en contacto entre si) y luego le pones un poco de grasa siliconada, de manera que toda la superficie de contacto entre micro y disipador este engrasada. Hecho esto, pones el disipador de nuevo. Con esto no tenes mas problemas de temperatura. Si persiste, cambia la fuente de poder porque anda mal. Salu2
rotero
rotero
11
hace 18 años
hace 18 años
Como no contestaste a las soluciones anteriores, supongo que lo anterior lo revisaste y anda bien. Ahora si tenes Win XP, esto te va a ocurrir por la instalación de algun Hardware o sofware nuevo. Arrancá la pc apretando F8, para que te abra el menu, ahi tenés dos opciones, entrar en modo seguro o usar la opcion de no reiniciar ante un problema. En cualquiera de ambos casos, desinstala el hardware o software recien instalado. si no has instalado nada chequea por virus o adware. Saludos Ruben CBA
rafaeluru
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos por contestar!!! :D El inconveniente que tengo es que no puedo hacer las pruebas que dicen porque ese problema me lo hace muy pocas veces. Como ya dije me lo hizo solo 3 veces en 2 años. Yo lo que pretendía era tener un segunda opinión sobre cual podría ser el problema. Porque para mi el problema radica en el sobrecalentamiento del micro. Cuando pueda me pongo en campaña para sacar el disipador, darle una limpieza y cambiarle el fan. Gracias nuevamente a todos.
leonplatense
hace 18 años
hace 18 años
no te olvides de ponerle grasa siliconada entre el disipador y el micro para que pueda refrigerar de manera correcta. suerte y saludos
hace 18 años
hace 18 años
Si resulta que haces lo que te dije y no ocurre mas el problema, clasifica como solucion asi todos los que participaron de este post aprenden del problema y saben la solucion. Esa es la idea. Salu2
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola conociendo a los pcchips, te aconsejo revisar los capacitores que estan alrededor del micro, suelen secarse por ser de mala calidad y es lo que provoca fallas aleatorias.
antonioanthony2007
hace 17 años
hace 17 años
Bueno a mí me pasó lo mismo ,pero el problema no fue harware sino del sistema windos asi que lo formaté sólo la unidad C (donde stá el windows xp) y se solucionó el problema. chau
rafaeluru
hace 17 años
hace 17 años
[quote="elcuervodelbajoflores"] ... Con esto no tenes mas problemas de temperatura. Si persiste, cambia la fuente de poder porque anda mal. [/quote] Era la fuente nomas. El problema comenzó a hacerlo mas seguido hasta que decidí cambiar la fuente y santo remedio. Gracias a todos por contestar.
