el aviso ke te manda tu equipo es por parte de la bios en conjunto de otra aplicacion ke viene en el disco duro el cual se llama SMART esta aplicacion tiene a monitorear el uso y funcionamiento de tu disco duro y al darte ya aviso es señal ke detecto una o varias fallas de riesgo para tu informacion por lo cual te recomienda hacer un respaldo de toda tu informacion antes de ke e3l disco deje de ser funcionable las fallas ke lo causan pueden ser las siguientes golpe severo ke haya recibido la lap en conjunto con el disco duro (clusters o sectores dañados), exceso de temperatura al disco duro, o problemas mecanicos internos del disco duro.
puedes realizar una prueba del estado funcional de tu disco duro con la aplicacion de Victoria este te dara un reporte dentro de la opcion SMART (ke es la ke entrega tu disco a la Bios) ahi encontraras la causa del por ke del daño en algunos casos tiene reparacion (daño de clusters o sectores) y te lo marcara en un tono amarillo y la misma aplicacion te puede corregir el fallo, pero si el daño ya no es reparable te pondra en color roja la causa del daño y como sugerencia personal es momento de respaldar la informacion e ir preparando billete para adkirir un disco duro nuevo
hay otra aplicacion ke te puede ayudar en la recuperacion de tu disco si el daño es por clusters o sectores dañados y este es el de LOWFORMAT el cual te ayudara a sarle un formato de bajo nivel para ke el disco kede casi como si fuera recien ensamblado es decir limpiara de magnetismo toda la superficie del disco asi restaurando los sectores dañados (si dicho daño no es profundo por rayon o golpe) y una vez realizado ese formateo se le vuelve a dar otro formato pero es el ke conmunmente se le da a un disco duro o a una usb pero para ambos casos este formato se le da en la opcion de formato normal no en modo rapido ya ke no realiza toda la reparacion en modo rapido
espero haberte podido ayudar y sugerencia respalda tu informacion antes ke sea una situacion lamentable
