Hola a todos deseo compartir una experiencia con este tipo de aparatos de protección que se utilizan con frecuencia en las computadoras de sobremesa.
El caso es el siguiente:
El UPS al conectarlo a la corriente e intentar encenderlo no reacciona para nada.
La cualidad de este tipo de UPS en la actualidad es que si la batería que traen internamente no tiene carga suficiente, está descarganda completamente o si está dañada no logra encender debido a que no tiene la energía suficiente para activar los relés de cambio.
En esta oportunidad pude comprobarlo, destapé el UPS sólo quitando los 4 tornillos inferiores y quitando la tapa frontal que trae asegurada con unos clicks. Desconecte la batería y medí su voltaje y sólo tenía 2.5volt.
Entonces lo siguiente fue comprobar el funcionamiento del circuito de carga de la batería y el estado de la batería.
Para comprobar el funcionamiento del circuito de carga lo que hice fue desconectar la batería, conectar la ups a la toma corriente, colocar un multímetro en escala de voltaje dc en los cable que conecta la batería verás que no hay voltaje, seguidamente alimentar brevemente con 12v dichos cables, escucharás que se activan los relés y proceder a encender el UPS y desconectas los 12v y verás que en el multímetro te parecen 16v aproximadamente. Con esto descartas fallas en el ups. La fuente que utilice para alimentar con 12v es una fuente de computadora utilizando el cable amarillo como 12v y el cable negro como gnd tierra.
Ahora que el ups entrega voltaje para cargar sólo queda conectar la batería y dejar cargando por unas 4 horas para comprobar que se carga adecuadamente aunque lo recomendable son 8 para su carga completa.
Y ponerla en uso para comprobar que funciona correctamente conectado una computadora o algún artículo electrónico de consumo de unos 75watt. Desconectar brevemente por unos 5 minutos para ver su comportamiento si todo esto lo realizas con éxito eso quiero decir que la batería está ok. De lo contrario necesita reemplazo.
Espero les sirva ya que es poca la información sobre estos aparatos.
