Pantalla Azul De Window 8
Laptop Samsung RV415
luisrad12
Hola buenos Dias mi problema es el siguiente hoy estaba trabajando bien mi laptop es una samsung modelo rv415 con windows 8 traia el 7 de fabrica me salio un mensaje como este les anexo la foto y se reinicio y encendio otra vez y dejo de funcionar solo se oye que esta encendida no da nada de video ni conectandolo a un monitor externo, lo que hice la apague y la volvi a encender y sigue igual tambien limpie las ram y sigue igual no puede poner otro sistema operativo porque no puedo entrar a la bios ya ves que cuando enciende aparece el nombre del fabricante antes de comenzar a cargar el sistema ni eso me aparece se queda la pantalla en negro ni a la bios puedo entrar porque no se ve nada. ni tampoco a modo de error. Pero se me hace raro porque estaba funcionando bien.
bugtraq
bugtraq
12
si tienes informacion importante te sugiero tener a la mano otro equipo con sistemas Windows o Linux, sacas el Disco duro y conectalo mdiante un adaptador o Case de disco duro para sacar tu informacion despues intenta lo siguiente, no insertes el disco duro en la lap aun prendela sin el disco y oprimes f4 hasta que te aparezca una leyenda que diga f4, ahi conectas el Disco duro y oprimes f4 talvez te mande al recovery
celentauro
celentauro
3.878
Por si las moscas saca la pila de la bios y espera unos segundos. A lo mejor da video y puedes entrar a configurar.
luisrad12
gracias por su ayuda hice lo que me recomendaron, celentauro y bugtraq y volvio a funcionar bien otra vez sin tener que volverla a formatear nada.
