como rcupero 30gb que desaparecieron cuando formatee
pipicucu
hace 18 años
hace 18 años
hola gracias a todos por leerme y disculpen mi ignorancia -mi problema es que tenia un disco de 80gb en fat 32 como segundo disco -cuando lo formateo y paso a ntfs por que en la maquina quise poner xp -ohhhh sorpresa el disco de 80 ahora es de 33 y lo que falta es lo que tenia ocupado con archivos en fat 32 ---por favor ustedes que son expertos que puedo hacer para volver a tener mi disco de 80
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
Prueba formateando a bajo nivel o haciendo un zero fill con las utilidades del fabricante, luego vuelves a intentar instalar XP. ¿De qué marca es tu disco duro? para que te podamos indicar cuales son las utilidades adecuadas.
luis francisco moreno lag
hace 18 años
hace 18 años
revisa el jumper del disco y verifica que este como master y no como selec
dgalvezc
hace 18 años
hace 18 años
Lo mas posible es que no has echo bien la particion, trata de crearla nuevamente pero esta vez tomate un poco mas de tiempo y lee lo que te dice cuando estas creando la particion, cuando te dice tamaño de la particion deviera salir mas de 79..... o mas o menos eso. Bueno espero te sirve recuerda valorar las respuestas
JAVO_K
JAVO_K
126
hace 18 años
hace 18 años
Hola Hermano, Antes que nada mencionaste que el disco lo tenias como esclavo, entonces lo primero a verificar es la configurción del jumper, lo deberás de poner como master, después al iniciar a cargar WinXP llega a la etapa en donde te reconocé el disco duro, así como las particiones existentes y los sistemas operativos cargados, en este momento deberas leer a detalle, lo que yo te recomiendo es primero eliminar todas las particiones existentes, una vez eliminadas te muestra el total de la capacidad del disco, en ese momento tú decides crear nuevamente las particiones o instalar WinXp dejando la máxima capacidad del disco, después te va a pedir formatear la partición y te va a preguntar el tipo de formato que quieres FAT 32 o NTFS, ahí le pones NTFS, dejas que formateé y continuará la instalación, siguiendo estos pasos no deberás tener problemas. NOTA: Otra recomendación antes de hacer esto es revisar que la configuración de tú disco duro este bien en el BIOS. SALUDOS!!!
pipicucu
hace 18 años
hace 18 años
bueno ante todo gracias a todos por contestar tan rapido -les comento que el disco es un sansung de 80 -le di formato desde xp en ntfs y quedo de 33 el partition magic me lo toma como disco defectuoso y no me deja hacer nada -lo puse como master y nada desde fdisk me lo toma de 33 y cuando le mando borrar y hacer todo de nuevo me sigue apareciendo de 33 le mande programas para ver si decteta algun error en el disco y me dice que esta barbaro que esta todo bien -----bueno igual gracias voy a seguir intentando desde ya muchisimas gracias a todos
pipicucu
hace 18 años
hace 18 años
a disculpen me olvidaba este disco esta como segundo disco en otro disco esta cargado el sistema operativo que es xp
julian128
hace 18 años
hace 18 años
Los discos grandes pueden ser jumpeados para limitar su capacidad a 32gb, esto sirve para el caso de querer usarlo en una pc media vieja que no reconoce capacidades mayores. Fijate que lo mas probable es que lo hayas limitado a 32gb con los jumpers. Fijate de sacarle los jumpers y ver como te lo reconoce el bios. Saludos
dgalvezc
hace 18 años
hace 18 años
si trata de ver como esta jampiado.
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
Aquí puedes encontrar las utilidades para tu disco Samsung: http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/Support_DiskManager.html Descargas la de floppy o la de CD, lo que más te convenga y arrancas con ellas. Para mayor seguridad desconecta el disco duro donde tienes el sistema operativo, no vaya a ser que por un error borres ese. Luego pasas los tests que posee el programa y por último le das un Low Level Format o Zero fill. Se va a tardar un buen poco, luego lo vuelves a particionar y formatear.
