Hola a todos, un conocido me dio una pc que no encendía. Aclaro que no soy técnico ni ingeniero. Pero como la iba a tirar le metí mano y me encontré en primer lugar que la fuente no encendía; cambie fusible quemado, los diodos del puente rectificador y un par de resistencias y salió andando (Obvio que esto me llevo una semana). Lo más triste que cuando la conecto a la PC nada, así que desmantele e hice las siguientes pruebas:
-Medí los mosfet con el multimetro , una punta en masa y con la otra punta en G y S en cada uno de ellos y los que están dentro del la marca verde me dan bien; pero los que están dentro de la marca roja ambos terminales me dan continuidad, puede ser que los cuatro se hallan quemado?, o en esa parte de la placa debe de dar así?.-
-No hay condensadores hinchados ni bobinas recalentadas.-
-Desconecte la alimentación del procesador sin este y sin la memoria dejando únicamente el cooler, puentee el arranque y nada.-
- Quise comprobar si el integrado de red calentaba forzando el arranque de la fuente puenteando el cable verde a masa, con el ramal principal conectado a la placa y ni siquiera encienda la fuente.
Tendrá salvación esta placa?. Todo lo hice descargando mi estática y utilice guantes de látex. Desde ya muchas gracias. Saludos.-
