hp 6005 - 9 pitidos
mauricio serna moreno
saludos, hp 6005 da 9 pitidos y vuelve a iniciar, es decir da 9 pitidos y lo sigue haciendo. lógicamente no arranca, se desmonta modulo de memoria ram y procesador para ensayarlos en otro equipo y están buenos, se remplazo la pila de la bios y ya no hay pitidos pero sigue sin arrancar. gracias.
Moy
Moy
Moy
225
Entra a ese enlace http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=news&file=article&sid=409
[quote:288c25c688="Moses S.Flowers"]Entra a ese enlace http://www.ajpdsoft.com/modules.php?name=news&file=article&sid=409[/quote:288c25c688] ...con el cambio de pila dejo de pitar pero no arranca. cerca de la bios hay un swich pulsador, ya lo pulse y sigue igual, supongo que ese swich es para reiniciar la bios, que para el caso seria igual al retirar la pila, insisto ya no hay pitidos pero no inicia. saludos.
marc179
marc179
996
Hola si probaste memorias y micro en otra maquina y funcionan el tema esta en el motherboard seguramente revisa los componentes del mismo HP 4000, 4600, 7900, 8000, 8080 2 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 2 beeps. Problema térmico: •Asegúrate de que los ventiladores no están obstruidos y giran con normalidad. •Prueba a desmontar el disipador de la CPU y vuelve a montarlo por si no estuviera bien encajado. 3 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 3 beeps. Fallo CPU: •Asegúrate de que la CPU está bien encajada. •Resetea la placa. 4 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 4 beeps. Fallo de alimentación: •Asegúrate de que todos los conectores de la fuente de alimentación estén bien conectados. •Desconecta la alimentación de todos los componentes (DVD, HDD..) por si algún componente está causando un cortocircuito. •Comprobar que el ventilador de la fuente de alimentación gira con normalidad. •Comprobar que el LED verde de la fuente de alimentación se enciende. •Cambiar la fuente de alimentación. 5 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 5 beeps. Fallo de memoria: •Desmonta y vuelve a montar todos los módulos de memoria. •Cambia los módulos de memoria. •Cambia la placa base. 6 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 6 beeps. Fallo de targeta gráfica: •Cambia la tarjeta gráfica. •Cambia la placa base. 7 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 7 beeps. Fallo de placa base: •Cambia la placa base. 8 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 8 beeps. Fallo BIOS: •Reprograma la BIOS. •Cambia la placa base. 9 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 9 beeps. Fallo CPU o placa base: •Cambia la placa base. •Cambia la placa base. HP 3000, 3100, 3080, 2400 1 beep corto + 1 beep largo + 3 segundos pausa. Fallo de memoria: •Desmonta y vuelve a montar todos los módulos de memoria. •Cambia los módulos de memoria. •Cambia la placa base. 2 beeps cortos + 1 beep largo + 3 segundos pausa. Fallo de targeta gráfica: •Cambia la tarjeta gráfica. •Cambia la placa base. 3 beeps cortos + 1 beep largo + 3 segundos pausa. Fallo CPU: •Asegúrate de que la CPU está bien encajada. •Resetea la placa. 1 beep corto + 1 segundo pausa. Falta DVD: •Asegúrate de tiene conectado el DVD o anúlarlo desde la BIOS. 2 beeps cortos + 3 segundos pausa. Falta CDROM: •Asegúrate de tiene conectado el DVD o anúlarlo desde la BIOS. 3 beeps cortos + 3 segundos pausa. Fallo BIOS: •Reprograma la BIOS. •Resetea la placa. •Cambia la placa base. 4 beeps cortos + 3 segundos pausa. Fallo BIOS: •Reprograma la BIOS. •Resetea la placa. •Cambia la placa base. 5 beeps cortos + 3 segundos pausa. BIOS recuperada correctamente: •No hay que hacer nada, una vez recuperada arrancará con normalidad. •Volver a configurar la BIOS. HP 7300, 7700, 7800 2 parpadeos LED rojo (uno por segundo). Problema térmico: •Asegúrate de que los ventiladores no están obstruidos y giran con normalidad. •Prueba a desmontar el disipador de la CPU y vuelve a montarlo por si no estuviera bien encajado. 3 parpadeos LED rojo (uno por segundo). Fallo CPU: •Asegúrate de que la CPU está bien encajada. •Resetea la placa. 4 parpadeos LED rojo (uno por segundo). Fallo de alimentación: •Asegúrate de que todos los conectores de la fuente de alimentación estén bien conectados. •Desconecta la alimentación de todos los componentes (DVD, HDD..) por si algún componente está causando un cortocircuito. •Comprobar que el ventilador de la fuente de alimentación gira con normalidad. •Comprobar que el LED verde de la fuente de alimentación se enciende. •Cambiar la fuente de alimentación. 5 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 5 beeps. Fallo de memoria: •Desmonta y vuelve a montar todos los módulos de memoria. •Cambia los módulos de memoria. •Cambia la placa base. 6 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 6 beeps. Fallo de targeta gráfica: •Cambia la tarjeta gráfica. •Cambia la placa base. 7 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 7 beeps. Fallo de placa base: •Cambia la placa base. 8 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 8 beeps. Fallo BIOS: •Reprograma la BIOS. •Cambia la placa base. 9 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 9 beeps. Fallo CPU o placa base: •Cambia la placa base. •Cambia la placa base. 10 parpadeos LED rojo (uno por segundo). Bad Option Card: •Llamar HP.
[quote="marc179"]Hola si probaste memorias y micro en otra maquina y funcionan el tema esta en el motherboard seguramente revisa los componentes del mismo HP 4000, 4600, 7900, 8000, 8080 2 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 2 beeps. Problema térmico: •Asegúrate de que los ventiladores no están obstruidos y giran con normalidad. •Prueba a desmontar el disipador de la CPU y vuelve a montarlo por si no estuviera bien encajado. 3 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 3 beeps. Fallo CPU: •Asegúrate de que la CPU está bien encajada. •Resetea la placa. 4 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 4 beeps. Fallo de alimentación: •Asegúrate de que todos los conectores de la fuente de alimentación estén bien conectados. •Desconecta la alimentación de todos los componentes (DVD, HDD..) por si algún componente está causando un cortocircuito. •Comprobar que el ventilador de la fuente de alimentación gira con normalidad. •Comprobar que el LED verde de la fuente de alimentación se enciende. •Cambiar la fuente de alimentación. 5 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 5 beeps. Fallo de memoria: •Desmonta y vuelve a montar todos los módulos de memoria. •Cambia los módulos de memoria. •Cambia la placa base. 6 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 6 beeps. Fallo de targeta gráfica: •Cambia la tarjeta gráfica. •Cambia la placa base. 7 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 7 beeps. Fallo de placa base: •Cambia la placa base. 8 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 8 beeps. Fallo BIOS: •Reprograma la BIOS. •Cambia la placa base. 9 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 9 beeps. Fallo CPU o placa base: •Cambia la placa base. •Cambia la placa base. HP 3000, 3100, 3080, 2400 1 beep corto + 1 beep largo + 3 segundos pausa. Fallo de memoria: •Desmonta y vuelve a montar todos los módulos de memoria. •Cambia los módulos de memoria. •Cambia la placa base. 2 beeps cortos + 1 beep largo + 3 segundos pausa. Fallo de targeta gráfica: •Cambia la tarjeta gráfica. •Cambia la placa base. 3 beeps cortos + 1 beep largo + 3 segundos pausa. Fallo CPU: •Asegúrate de que la CPU está bien encajada. •Resetea la placa. 1 beep corto + 1 segundo pausa. Falta DVD: •Asegúrate de tiene conectado el DVD o anúlarlo desde la BIOS. 2 beeps cortos + 3 segundos pausa. Falta CDROM: •Asegúrate de tiene conectado el DVD o anúlarlo desde la BIOS. 3 beeps cortos + 3 segundos pausa. Fallo BIOS: •Reprograma la BIOS. •Resetea la placa. •Cambia la placa base. 4 beeps cortos + 3 segundos pausa. Fallo BIOS: •Reprograma la BIOS. •Resetea la placa. •Cambia la placa base. 5 beeps cortos + 3 segundos pausa. BIOS recuperada correctamente: •No hay que hacer nada, una vez recuperada arrancará con normalidad. •Volver a configurar la BIOS. HP 7300, 7700, 7800 2 parpadeos LED rojo (uno por segundo). Problema térmico: •Asegúrate de que los ventiladores no están obstruidos y giran con normalidad. •Prueba a desmontar el disipador de la CPU y vuelve a montarlo por si no estuviera bien encajado. 3 parpadeos LED rojo (uno por segundo). Fallo CPU: •Asegúrate de que la CPU está bien encajada. •Resetea la placa. 4 parpadeos LED rojo (uno por segundo). Fallo de alimentación: •Asegúrate de que todos los conectores de la fuente de alimentación estén bien conectados. •Desconecta la alimentación de todos los componentes (DVD, HDD..) por si algún componente está causando un cortocircuito. •Comprobar que el ventilador de la fuente de alimentación gira con normalidad. •Comprobar que el LED verde de la fuente de alimentación se enciende. •Cambiar la fuente de alimentación. 5 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 5 beeps. Fallo de memoria: •Desmonta y vuelve a montar todos los módulos de memoria. •Cambia los módulos de memoria. •Cambia la placa base. 6 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 6 beeps. Fallo de targeta gráfica: •Cambia la tarjeta gráfica. •Cambia la placa base. 7 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 7 beeps. Fallo de placa base: •Cambia la placa base. 8 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 8 beeps. Fallo BIOS: •Reprograma la BIOS. •Cambia la placa base. 9 parpadeos LED rojo (uno por segundo) + 2 segundos pausa + 9 beeps. Fallo CPU o placa base: •Cambia la placa base. •Cambia la placa base. 10 parpadeos LED rojo (uno por segundo). Bad Option Card: •Llamar HP.[/quote] ...con el cambio de pila dejo de pitar pero no arranca. cerca de la bios hay un swich pulsador, ya lo pulse y sigue igual, supongo que ese swich es para reiniciar la bios, que para el caso seria igual al retirar la pila, insisto ya no hay pitidos pero no inicia. según la tabla y el enlace que me pasa (mose) es placa, pero como ya no pita no tengo como evaluar, supongo que al retirar la pila se borro la info que tenia la bios acerca de la evaluación de la board que hace al iniciar el sistema. saludos.
