Mi pc que solo me muestra video median un tarjeta de video
Altuve37
Anteriormente estaba trabajando normal, luego de un tiempo dejo de dar vídeo, probé de todo, luego me di cuenta que esta daba vídeo mediante una tarjeta de vídeo, ya he restaurado la bios varias veces, no se si sea problema de algun integrado
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes eso es que se te a desoldado el chip de video de la moter sale mas caro resoldar que la tarjeta de video confórmate por lo menos tienes pc para rato un saludo cordial compi ok.
HIXLA
HIXLA
20
proba precionando f8 cuando la encendes luego dale donde dice modo vga y cuando entre al sistema cambias la frecuencia de la pantalla en configuraciones
Hola si quieres mi consejo profesional y personal por que no si te va bien la tarjeta de video mientras menos cosas toques mejor un saludo cordial ok .
Santiago Ventosinos
Hola compañero. Como ya te comentaron. Es más que seguro que tengas el chip de video con soldaduras frías. Pero podes resoldarlo tu Con un secador de pelo o una pistola de calor regulable, mejor es esta última. Sin embargo hay veces que se trata de la bios corrupta. En ese caso habría que probar sacarle la pila a la mother. y dejarla sin encender durante 1 día para estar seguros que se descargó del todo. Luego le pones la pila y ves. Ya si sigue igual si proba con el calor. Lo mejor es que pongas papel de aluminio con un agujero en el medio donde estará el chip de video. Y lo demas componentes se protegen con el papel para que con el calor y el viento que produce no se despeguen y se vuelen por accidente, o se terminen quemando. Si lo vas a hacer, no dejes el calor en un punto, debes con movimientos circulares darle por unos 5 minutos a una distancia no muy cercana ni muy lejana. Saludos!
