dual chanel interferencia con video externo pcchips p17g
imperius Dark
Buenas compañeros de yo reparo, me acerco ah ustedes con el siguiente problema, actualmente tengo un PC con una placa madre pcchips p17g 1333-DDR2/1GB/800 RAM-procesador dual core 2.2, y me presenta la siguiente cuestión, hace poco adquirí una tarjeta de vídeo Ndivia EVGA 8400GS, la instale y todo y me anda bien, super excelente, luego de unos dias compre una memoria extra de DDR2 2GB /800 y al instalarla, luego de encender la PC ya instalada, derrepente me di cuenta que la placa Ndivia 8400GS se desactivo los gráficos cambiaron y en el escritorio presionando el clik derecho ya no me salia la opción de los controladores de Ndivia, consternado por el asunto me fui ah administradores de dispositivos y me percate de que el driver de la Ndivia ya no aparecía y mas abajo me salia un error llamado codigo 35 que segun investigue es un problemilla con la bios o algo asi de la "boar", que estaba defectuosa o algo asi y me pedida desintalarlo o actualizar, y tan bien me percate la que la vídeo integrada de la "boar" aparecía con ese "código 35" me la desabilito por que era de la misma, luego de tanto investigar y tratar de hacer lo imposible por saber q había pasado, revise la bios y nada, busque en internet me salio un pots q concordaba justo con lo mio y me alludo para entender mejor el asunto solo que este no tenia solución oh mas bien no se la proporcionaron ah la persona que la tenia, luego opte por quitar la ram de 1 GB y deje puesta la de 2 gb y presto me reconoció la tarjeta de vídeo y pude instalar los drivers luego probé con la de 1 gb y tan bien sirvió, esto me deja con una incógnita, puede ser que las dual chanel (las dos memoria puestas en total 3GB de RAM) tenga algun tipo de conflicto con la tarjeta Ndivia, y quede en dos cosas, que este conflito puede ser causado por la targeta de video Ndivia 8400GS oh bien sea por la placa madre la (bios), luego de eso tan bien probé con desintalar (quitar la ram) y encender la PC con los 3GB de ram, y presto me corrió sin problemas ya que me aparecía la Dedicada de vídeo integrada de la "boar" y el error de administrador de dispositivo desapareció. Pero si instalo de nuevo la Ndiva me sale de nuevo el error 35 (codigo 35) y actualmente tengo la PC con los 2 GB que compre recientemente y la tarjeta Ndivia instalada con sus drivers y todo bien. . . agradecería sus consejos ese es mi dilema :"c
dtsbyrr
mira men eso es problema de la fuente derrepente es muy poca para esa tarjeta asi k camviale
imperius Dark
[quote="dtsbyrr"]mira men eso es problema de la fuente derrepente es muy poca para esa tarjeta asi k camviale[/quote] mm pss no creo es una targeta algo vieja del 2008 mas o menos y mi fuente es de 500 gigabyte asi que lo dudo, mas bien pienso que oh es la bios de la placa madre oh bien sea alguna interferencia de la de video pero no se de verdad es raro, ya que si le quito una de las ram me funciona la tarjeta Ndivia pero si le pongo las dos no me la lee, y si saco la tarjeta Ndivia los graficos de la placa los "integrados" vuelven ah la normalidad y funcionan bien con las dos memorias puestas que en total serian 3GB. . . asi que no se :S
ivan torres77
en la bios esta la configiracion de video agp -pci . no me acuerdo que zocalo tiene tu placa.. si es pci elige esa opcion y proba a ver que pasa..porque si no le das la opcion de video la bios interpretara que un 1gb lo dedicara a la memoria de video integrada y solo tendras dos de ram y debido a eso te anula la video externa.. prova a ver que pasa
imperius Dark
[quote:7728d8326d="ivan torres77"]en la bios esta la configiracion de video agp -pci . no me acuerdo que zocalo tiene tu placa.. si es pci elige esa opcion y proba a ver que pasa..porque si no le das la opcion de video la bios interpretara que un 1gb lo dedicara a la memoria de video integrada y solo tendras dos de ram y debido a eso te anula la video externa.. prova a ver que pasa[/quote:7728d8326d] si en la bios ya en entrado ah la parte de pci, me da dos opciones la primera que viene de fabrica que es pci Card y la 2 es PCI expres ya e elegido ambas y nada que me reconoce mi Ndivia 8400gs, pero me di cuenta que es por de que si quite alguna de las dos ram sea la de 1Gb oh la de 2GB osea que trabaje en single channel la ram la placa me reconoce automáticamente la Ndivia 8400gs, la cosa es que me da un conflicto segun el error 35 (codigo 35), y se me desabilita la de vídeo externa es cuando instalo la otra ram y enciendo la PC , y si quito completamente la tarjeta de vídeo, la integrada de la "boar" se restablese no me error y me toma los 3 GB de manera optima, aunque con la tarjeta externa tan bien me le los 3 GB de ram pero entonces no me reconose la tarjeta de vídeo externa y mucho menos la integrada asi que, oh quito una de las ram para que me reconozca la VIDEO EXTERNA (Ndivia) quedandome con solo 2 GB- oh quito la tarjeta de video externa le coloco los 3 GB y me anda con la integrada :S asi que no se como solucionar ese problema de q me arranque con ambas ram ah la ves osea en modo dual channel y que no me de error . . . ah la entrada en la placa es PCI express x16. . .
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
tal vez el problema pueda venir por el lado de la velocidad de las memorias, o la configuracion del dual chanel, chequea el bios a ver que dice al respecto
Salvador perez maximo
Hola Emiliano va por buen camino es conflicto de las RAM tienen que ser gemelas un saludo cordial eso es no tiene mas ok.
imperius Dark
[quote:aa0c256b06="Salvador perez maximo"]Hola Emiliano va por buen camino es conflicto de las RAM tienen que ser gemelas un saludo cordial eso es no tiene mas ok.[/quote:aa0c256b06] hola amigo, pues la verdad ambas memorias son de DDR2 de 800 una de 2GB marca titan y la otra de DDR2 de 800 pero otra marca (no me se el name) asi q en parte de frecuencia va bien supongo ambas de 800, oh asta sea por que una es de 2GB y la otra de 1 GB, oh puede ser ques por que son diferentes fabricantes la verdad no c :c
ivan torres77
T. Madre PCCHIPS P17G/1333, ChipSet Intel 945GC, Soporta: Cel.400, DualCore/Duo, 1066/800MHz, Memoria: DDR2 667/533/400, 2 Bancos, 4GB Max, Integrado: Audio 5.1, Red 10/100, Video GMA950, Diseño: MicroATX, Ptos: 1xPCEx16, 2xPCI -------------------------------------------------------------------------------------------------- si lo que pegue arriba de esa linea coincide con la placa madre que tenes.. alli figura que soporta ddr2 de hasta 667. hay esta el conflicto entre ram y video. fijate, tal ves me equivoque y algun compadre que me corriga si me equivoque, asi tambien aprendo...
imperius Dark
[quote:6781efe2cd="ivan torres77"]T. Madre PCCHIPS P17G/1333, ChipSet Intel 945GC, Soporta: Cel.400, DualCore/Duo, 1066/800MHz, Memoria: DDR2 667/533/400, 2 Bancos, 4GB Max, Integrado: Audio 5.1, Red 10/100, Video GMA950, Diseño: MicroATX, Ptos: 1xPCEx16, 2xPCI -------------------------------------------------------------------------------------------------- si lo que pegue arriba de esa linea coincide con la placa madre que tenes.. alli figura que soporta ddr2 de hasta 667. hay esta el conflicto entre ram y video. fijate, tal ves me equivoque y algun compadre que me corriga si me equivoque, asi tambien aprendo...[/quote:6781efe2cd] si efectivamente, solo que las de 800 al intalarlas en una palca que soporte maximo 667 deveria correrlas en este caso les baja la velocidad ah ambas par aasi igualar ah la de la placa, el caso es q las ram me funcionan bien solo que al usar el dual channel por alguna razon me desabilita la de video externa :c
Colega aquí halcón milenario je je las RAM tienen que ser gemelas y las estas usando a una frecuencia que no es la correcta por eso se llama dual chanel tienen que cantar al unísono las RAM un saludo cordial dark ok.
imperius Dark
[quote:beb6f3e3b8="Salvador perez maximo"]Colega aquí halcón milenario je je las RAM tienen que ser gemelas y las estas usando a una frecuencia que no es la correcta por eso se llama dual chanel tienen que cantar al unísono las RAM un saludo cordial dark ok.[/quote:beb6f3e3b8] Gemelas osea q ambas sean de 1 GB=2GB oh de 2B ambas=4GB, la placa aguanta máximo 667, pero se supone que colocarle de 800 debería, claro no las correría ah esa velocidad si no que la placa madre las rebajaría ah lo que ella maximo permite que seria 667, es asi ? ambas que sean de la mismas frecuencia pero si es posible 667? y de la misma cantidad de GB no ? para que asi no me den el error oh la interferencia con la Ndivia 8400GS ? y se solucione el problema. . . ?
Correcto y a ser posible de la misma marca te a tocado un peluche lo as entendido bien la frecuencia que soporta la moter y los mismos gigas que serian dos ram de 2gb cada una que si no me equivoco tu placa soporta maximo 4gb y los mhz correctos con eso queda solucionado todos tus problemas un saludo cordial compy ok. se despide halcon milenario je je
Hola ivan te dio un buen aporte y esa suposicion tulla de que la placa deberia correr las ram de 800mhz es un error cuando el fabricante te da unas especificaciones debes cumplirlas la placa no te bajara la frecuencia te marcara que hay algun error como te ocurria al principio debes darle las gracias a ivan que se tomo su tiempo para ponerte todos los datos de tu placa base ya sabes ponle dos ram de 667mhz 2gb cada una y de la misma marca y tu compu funcionara correctamente ok. compy la veras volar por el espacio sideral je je
