Al encender mi pc me sale esto!!
JhonD1
JhonD1
1
Limpie del polvo a mi pc pero cuando la encedi me salia este error: Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key Ayuda!!!! Gracias
Jorge Volt
Hola, buenos Días Podrías dar mas info de tu problema? Ya no pasa de eso?
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes resetea la bios y te encendera un saludo cordial ok.
HIXLA
HIXLA
20
la solucion es sencilla amigo no te preocupes, ahi solo tenes que entrar a la bios, luego en el sub menu boot, ahi seleccionas el orden de arranque posicionando el disco duro en primer lugar, reinicias la pc y listo tiene que arrancar el sistema, asegurate de no tener usb conectada
HIXLA
HIXLA
20
es sierto se me habia pasado por alto lo de revisar conexiones, yo me base en la bios por el msj pero no recordaba que tambien da ese error cuando el disco duro no esta conectado, gracias colega. JhonD1 SERIA BUENO QUE PUBLIQUES FOTOS DE LO QUE TE APARECE POR SI SE TE COMPLICA ENTRAR A LA BIOS ES MAS FACIL AYUDARTE VIENDO UNA IMAGEN.
jhonathan2016
Entra a la Bios y fíjate si esta reconociendo el disco duro. por que el mensaje te quiere decir : inserte un medio de arranque en el dispositivo de arranque y presione una tecla. Obviamente se refiere a tu Disco duro , Saludos ¡
jhonathan2016
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola JhonD1 ... colegas !! Además de los consejos certeros que te brindaron, fíjate que todo esté bien conectado en la pc , porque ese aviso indica que no se encuentra la unidad donde está instalado el sistema operativo. Revisa las conexiones del disco duro, si tenés también lectora, y usa el mismo sistema, o sea, ambos SATA o ambos IDE, probá intercambiando los cables. Si todo está ok, entonces el asunto está en la bios, donde deberás configurar la orden de booteo, poniendo al disco duro en primer lugar (también podría resultar el desenchufar la pc, y sacar la pila del mother durante al menos 3 minutos, por si no quieres meterte con la bios) Si no puedes solucionarlo con los datos que te pasaron los colegas, y yo, entonces en tu próximo mensaje indica la marca y modelo del mother, y como se comunican los dispositivos, si son IDE o SATA. Comenta resultados. Saludos !!
