T.M. PCCHIPS no inicia desde el dico duro
tomassd
hace 18 años
hace 18 años
Hola a todos. Tengo una PC que no inicia con el disco duro, el disco duro tiene windows XP y si inicia en otra PC con T.M. igual. Conecte un disco duro nuevo para instalar windows XP, pero al reiniciar para continuar la instalacion sorpresa no inicio con el disco duro. Resetie el bios y configure para que iniciara con el disco duro pero es inutil no inicia. Alguien tiene solucion para este problema. La tarjeta madre es PCCHIPS M925. Saludos
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola inicia en modo a prueba de fallos? prueba con otras memos o limpia las que tenes. limpia bien el ventilador del micro, chequea la temp del micro. prueba con otra fuente y chquea los cables del disco duro. suerte
tomassd
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias tecnocom.mdq por responder. Esta tarjeta madre la cheque con otra fuente de poder, otros cables ide, otro disco duro (nuevos), resetie el bios, cambie de ide1 a ide2 dandome el mismo resultado. Los discos duros el de esta PC y el nuevo los formatie einstale win xp en la otra pc sin ningun problema, pero los conecto a esta y no inicia se queda en el letrero "Verifying DMI Pool Data.......Update Success"abajo de esto queda el cursosr destellando en lugar de empezar a cargar windows. con un disquete con sistema si arranca msdos. Lo que hice fue formatear el disco nuevo con el disquete de arranque de win 98 de la siguente manera: di fdisk para borrar la particion ntfs di formato con format c: /s para que tuviera sistema. pero al reiniciar la pc no entro a msdos o sea c:> no inicia con el disco duro Saludos
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola chequea el mother, o llevalo a alguien que te lo revise. cambiaste las memos?
dario0123
dario0123
222
hace 18 años
hace 18 años
primero que nada, proba cambiando el cable ide por otro nuevo, luego para saber si el disco duro funciona o no trata de detectarlo desde la bios, osea con la opcion de auto detect, si ahi no te lo detecta es porque el disco duro dejo de funcionar correctamente, si es de los discos que dejan cambiar la cantidad de gigas que detecte puede ser que se te solucione el problema cambiando la configuracion de jumpers. podes llegar a tener quemada la salida ide de tu placa madre, proba cambiando de ide salu2
tomassd
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por responder. La "solucion" fue que cambie la tarjeta madre PCCHIPS M925 por una PCCHIPS M935DLU, y la deje para luego buscar mas sobre esta falla y en cuanto tenga algo les comento. Muchas gracias a todos. Saludos
PAULO1139
hace 18 años
hace 18 años
Quizas esto te sirva tambien a ti, aveces la bios o la placa dan respuestas erroneas a lo que uno configura en el setup, bueno eso dejemos para los especialistas, pero lo que a mi me soluciono el problema es en ves de poner secuencia de arranque: primer boot : C segundo boot : A tercer boot : CD PONERLO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMER BOOT : CD SEGUNDO BOOT : C TERCER BOOT : A
