Saludos,
Tengo una fuente de alimentación micro ATX Tacens Anima APSII 500 que dejó de responder hace un día, se apagó el PC de golpe y no volvió a encender más.
Tengo conocimientos altos en informática y básicos en electrónica, tras el fallo lo primero que hice fué extraerla del PC y realizar las pruebas a parte con el multimetro.
La fase de standby de 5v proporciona el voltaje correcto de forma constante, las demás fases de voltaje muestran un pequeño pico de voltaje a la hora de intentar arrancarla (puenteando el cable verde con el negro del conector de 24 pins) pero en segundos vuelve a caer a 0 por lo que fuí directamente a investigar la fase de bajo voltaje descartando la de alto ya que el standby funciona correctamente.
He extraido el segundo disipador compuesto por 3 dobles diodos encapsulados y me he encontrado que la pcb muestra un renegrón en el diodo central, además que este aparece recubierto de una sustancia azulada (como si hubiera salido de su interior) lo cuál me hace pensar que es el causante del fallo, el disipador se compone por:
[list:fc23ddcaa4]
1x
http://www.datasheetcafe.com/f16c20ct-datasheet-diode/ (el central que parece defectuoso)
2x
http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/74182/MCC/MBR1645CT.html
[/list:u:fc23ddcaa4]
El central muestra las siguientes lecturas con el multimetro en opción de continuidad:
[list:fc23ddcaa4]
Pin 2 (negativo del multimetro) y Pin 1 (positivo): 0,423
Pin 2 (negativo del multimetro) y Pin 3 (positivo): 0,431
Otras combinaciones: OL
Los diodos no parecen estar en corto ya que no muestran continuidad al invertir las polaridades y en la correcta dan lectura, pero lecturas diferentes las cuales tengo entendido que se conoce como fuga e indica que está defectuoso ¿creeis que está mal?.
Tengo otro disipador de fase de bajo voltaje reciclado de otra fuente con sus 3 dobles diodos (son los únicos componentes que tengo a mano que parecen hacer la misma función) formado por:
[list:fc23ddcaa4]
2x MBR2045CT (uno pone 0220 y el otro 0128, tiene pinta de tratarse del voltaje por los valores)
1x BYQ30E (200)
Estos 3 dan lecturas de mismo valor con el negativo en el pin 2 independientemente de que coloque el positivo en el pin 1 o 3, siempre da el mismo valor y no parece estar en corto ya que no da continuidad con ninguna otra combinación.
¿Puedo aprovechar alguno para reemplazar el dañado (en caso de que lo esté)?
Siento venir a molestar con mis preguntas pero es que en la electrónica aún soy novata y le tengo bastante respeto también, pero me urge reparar esta fuente.
Por último felicitaros por esta gran comunidad y todos los que la formais, aunque acabe de registrarme llevo años visitandola incluso visitando casos por puro interes en aprendizaje de electrónica.
Un saludo y gracias por leer mi pregunta.
