boot para seleccionar que disco deseo utilizar en mi caso uno es un ide de 80 gaga con winxp y el otro un sata de 200 gigare con windows 7, no puedo bajar easyBCD no se puede bajar, ni trial ni nada hay que pagar y no voy a hacer esto por una vez que lo voy a usar, gracias por contestar , saludos
entonces usa el orden de arranque de la bios(setup) ingresas a ella cuando esta enciendo el pc presionando la tecla delete o supr o tambien puede ser F2, tendrias que buscar por el modelo de tu mother la forma de ingresar a dicha configuración. Es la mejor opcion ya que como decis que una sola vez lo vas a hacer. Suerte
Es totalmente gratis el Non-Comercial ingresa pones cualquier usuario e imail y listo ya lo estas bajando.... Espero haberte resuelto el problema. Saludos
https://neosmart.net/EasyBCD/
