No bootea windows 8, Positivo BGH c501
andoporto
Hola tengo una notebook Positivo BGH c501, con un disco de 320GB, 2GB RAM y Windows 8. La enciendo y me dice "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device" indicandome que no estoy usando un disco booteable. Yo uso Hiren’s BootCD 15.2 y al bootear con Partition Magic puedo ver el disco con la siguiente tabla de particiones: http://es.tinypic.com/view.php?pic=kby9ns&s=9 Usando el programa hdat2 (DOS Tools)exploro el disco en busca de sectores defectuosos pero no me encuentra ninguno, lo mismo el programa Victoria (desde Mini Windows XP). Pero usando Hard Disk Sentinel me dice que la salud del disco rígido está en 19% y que tiene 248 sectores defectuosos. Aclaro que no puedo sacar el disco rígido de la notebook, porque a sacar los tornillos y sacar la tapa, me queda enganchado un cable (creo que es de energía), si abro la tapa tengo que cortar el cable Como lo soluciono? está bien la tabla de particiones? Muchas gracias
halcon2000
halcon2000
3.310
hola revisa bien ese cable no creo que tengas que cortarlo amigo, las maquinas vienen armadas de tal forma que todo sea de quita y pon, es mas saca los cables del disco no creo que no se puedan sacar sino como cambiarias el disco? seguro en algun lado hay para desconectarlo. Saludos.
ciberjah
ciberjah
196
"19% y que tiene 248 sectores defectuosos. " El dico no va mas, el bbo te dice que no tenes disco rígido o no lo reconoce, tendrias que entrar al bios y verificarlo. Cambiar disco rígido notebook Positivo BGH C 500:
